SpüMa Bauknecht GSIS6321IN --- Schlauchmuffe defekt Suche nach Bauknecht |
BID = 715527
Teritalix Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Peine
Defekt : Schlauchmuffe defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIS6321IN
S - Nummer : 0349003992
FD - Nummer : 854663222730
Hallo erst mal.
Mein Bauknecht Geschirrspüler ist defekt. Eine felxible Schlauchmuffe der Pumpe ist defekt (siehe Bild GSIS6321IN.JPG).
Bei Bauknecht gibt es zwar die Pumpe komplett, aber nicht die Muffe.
Da die flexible Muffe auf der einen Seite mit dem Gehäuseteil der Pumpe (sw) fest verbunden ist (siehe Bild) könnte ich mir vorstellen, dass es nur den "Flansch" mit Muffe als Ersatzteil gibt, oder eben nur die komplette Pumpe, die aber zu teuer ist.
Frage:
- Gibt es Ersatzteilquellen nur für "Muffen" oder für den "Flansch"?
- Wenn nicht, gibt es eine "Ersatzlösung" für das Problem?
Da die Maschine nicht alt ist, aber die Garantie abgelaufen ist, und ansonsten ihre Dienste gut getan hatte wäre es auch ökonomisch sinnvoll Sie weiterzunutzen. Interessant wäre auch ob das ein bekannter Fehler ist, dann besorge ich mir gleich zwei Muffen :))
Vielen Dank für Anregungen/Lösungen.
FKT |
BID = 715618
prinz. Moderator
Was bezahlst Du den Preis der neuen Pumpe kennst Du ja
hab noch welche liegen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 715695
'ne neue Pumpe wollte ich ja nicht unbedingt kaufen. Die kosten zwischen 80-120 Euro neu. Gebraucht ohne Garantie gibs die bestimmt viel billiger. Aber meine Pumpe geht ja noch
Reduziermuffen gibs schon ab 1 Euro bis 10 euro wie ich grade herausgefunden habe. Allerdings wollte ich mal ne Fachmeinung zu dem Problem höhren. Zum Bsp. zum Thema Bastellösung?
BID = 715753
prinz. Moderator
Eine Bastellösung wollte Ich nicht anbieten nur den kompletten Kopf
1.Freischalten
BID = 715837
So, habe mich mal selber "versucht" an dem guten Teil.
Das defekte Schlauchende habe ich entfernt und das Stück am Pumpenkopf gesäubert. Dann habe ich mir ein "passendes" Stück Schlauch vom Werkhof hier vor Ort besorgt, incl. Schellen (Kostenpunk 0 Euro). Vom Baumarkt habe ich mir ein Verbindungsstück 3/4 zweiseitig, Hanf und Dichtungsmasse/Plastik Fermit besorgt. Kosten ca 15 Euro.
Das habe ich dann eingebaut. Nach 5 maligem Wasser ansaugen und Pumpem war bisher kein Tropfen Wasser zu sehen. Bin mal gespannt wie lange diese "Bastellösung" hält.
Vielen Dank nochmal wegen dem Pumpenangebot.
Gruss FKT
