Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSIK 6584
Reparaturtipps zum Fehler: Es läuft kein Wasser ein
Serverzeit: 26 4 2024  08:59:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSIK 6584 --- Es läuft kein Wasser ein
Suche nach GSIK 6584 Geschirrspüler Bauknecht 6584 Es läuft kein Wasser ein
BID = 829184
Anderleee
Defekt : Es läuft kein Wasser ein
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6584
S - Nummer : 3308 2801 3514
FD - Nummer : 8548 484 22911
Gestern startete meine Gattin, wie gewohnt den Spüler, das Programm startete, Geräusch brumm,brumm, aber kein Rauschen, wie wenn Wasser in den Spüler einlaufen würde.
Programm läuft weiter - nach 5 Minuten nachgeschaut - nur dreckiges Geschirr im Spüler - kein Wasser.
Alle Programme und Einstellungen durchprobiert. Es kommt kein Wasser. Wasserzulauf überprüft. Wasserstopp ist sauber. Wasserhahn ist aufgedreht. Flusensieb überprüft - auch sauber. Was kann man noch checken??? Bzw. Was ist an der Freigabe des Wasszulaufs noch beteiligt???
BID = 829208
derhammer
Eimertest gemacht?
Bekommt der Aquastop Spannung?
BID = 829212
Anderleee
derhammer hat am 11 Mai 2012 14:27 geschrieben :
Eimertest gemacht?
Was ist bitte der "Eimertest" ?
Woran/womit erkenne ich Spannung am Aquastop?
BID = 829213
derhammer
Eimertest im Geräte FAQ beschrieben.
Spannung messen mit Multimeter. Sollte ein Kabel zum Aquastop gehen, dort am Stecker die Spannung messen.
BID = 829214
Anderleee
Anderleee hat am 11 Mai 2012 14:39 geschrieben :
Eimertest gemacht?
Was ist bitte der "Eimertest" ? Ja, schon die Erklärung im Forum gefunden!!! Ja, gemacht. Eimertest ist OK!
Gut: Woran/womit erkenne ich Spannung am Aquastop?
BID = 829576
Anderleee
Eimertest gemacht?
Ja, Spannung ist da.
Im Zuge der Fehlersuche in den Spüler eingedrungen und div. Siebe gereinigt und festgestellt, dass da irgendwelche Papieretiketten in der Vergangenheit ihre Spuren hinterließen. Jetzt weiß ich aus anderen Foreneinträgen, dass es da unter dem Spüler Wasserstandssensoren etc geben soll. Könnten mir diese mit den Papierflunsen verlegt sein? Wie komm' ich da zur Reinigung ran???
BID = 829594
Anderleee
Juuuuchhuuuuuuhhhhhh!!
Nach der Erkenntnis, dass diese verflixten Papierflusen meinen Spüli lahmgelegt hatten, der Spülbehälter manuell mit heißem Spülwasser geflutet und auf diese Art eingeweicht. Nach ca 2 Stunden Spüler wieder gestartet. Hat sofort mit Abpumpen begonnen und die Lauge abgepumpt. Den Spülbehälter nochmals mit heißem Wasser geflutet - ca 5 Min. gewartet und Spüler wieder gestartet.
Hat wieder brav abgepumpt uuuuuund selber Wasser wieder eingelassen !!!!
Programm beendet und danach Normalprogramm mit Maschinenpfleger gestartet.
HEUREKA!!!
Erkenntnis: keine Konservengläser mehr mit Etikett im Spüler waschen!! Entweder i ns Altglas oder manuell ablösen!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180990230   Heute : 1771    Gestern : 7469    Online : 633        26.4.2024    8:59
