BID = 813596
Tiko Gerade angekommen
Defekt : Zeigt F6 und E4 im Wechsel
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 5240 DI
Hallo Forengemeinde,
habe leider keine weiteren Angaben ausser den Lieferschein vom 17.07.11 mit den Angaben Bauknecht Geschirrspüler GSIK 5240 DI IN
Artikelnummer:40 11577 52942 5
Das Gerät hat normal den letzten Spülvorgang beendet. Nun sollte er nach befüllen ( % Tage später) abwaschen und es gab beim einschalten die Fehlermeldung F6 und E4 im Wechsel je 1 mal aufblinkend. Reset durch drücken der Stoptaste wie auch wiedersprüchlich im WEB zu lesen durch drücken der Starttaste kein Ergebnis. Bei Start eines Programmes springt er auf Abpumpen und zeigt danach blinkend die 2 Fehlercodes. Stromtrennung von 5 Minuten ergab keine Besserung, Wasserzulauf und Ablaufschläuche OK
Eine Auskunft über den Fehler wäre nicht schlecht da wir schon einmal echte schwere Probleme mit einer Garantieleistung hatten bei Bauknecht.
Danke im vorraus. |
BID = 813603
derhammer Urgestein
BID = 813655
So nochmal Kopf in Backofen gesteckt um seitlich das Schild lesen zu können.
1 Nummer ist: 85 465 4222 800
2 Nummer ist: SER: 331126003816
Welche nun wichtig ist weiss ich nicht. Hoffe das es die Benötigten sind.
BID = 813684
derhammer Urgestein
F6 wäre Fehler Wasserzulauf. Flowmeter sendet zu wenig Impulse, Wasserhahn geschlossen, Zulaufventil defekt
BID = 813740
Also Wasserhahn ist offen, Sieb des Zulaufschlauches ist sauber sowie Knickfrei verlegt und was bedeutet der Fehler-Code E6 ? Dieser ist weder in der Bedienungsanleitung noch im Web für dieses Gerät beschrieben.
BID = 813792
derhammer Urgestein
Wieso E6?
Was ist mit Magnetventil? Kommt da Spannung an?
Kann kein Reset durchgeführt werden?
BID = 813871
Sorry meinte natürlich Fehlercode E4
Auch Reseten lässst er sich nicht bzw. Die Fehlermeldung zeigt sich sofort nach Neustart.
Alles andere ob da irgendwo was an Spannung ankommt oder so entzieht sich meiner Kenntniss bin ja Dachdecker und nur genervt weil es der 2 Bauknecht innerhalb von 1 Jahr ist.
BID = 813946
derhammer Urgestein
Werkkundendienst rufen. Ist doch neu gekauft von 2011. Dann besteht noch Gewährleistung.
BID = 814054
So mit Kundendienst telefoniert laut deren Aussage Fehler F6.4 (F6 + E4) ist Wasser in der Bodenwanne, fragte nach Schaumbildung und ob Klarspülerklappe alleine aufsprang.
Übliche Ansage wenn es kein fehler am Gerät ist dann kostenpflichtig.
Merkwürdigerweise sagt der Fehler F6 in der Gebrauchsanweisung etwas anderes über F6 aus, da ist nichts vom Wasser in der Bodenwanne.
Nun gut morgen Nachmittag sind wir schlauer, ich schätze mal wie beim letzenmal und anderem Gerät ist auch diesmal Bauknecht wieder mal nicht mit Gewährleistung haftbar zu machen. Wird wohl wieder unsere Schuld sein.
Werde berichten darüber.
