Bauknecht SpüMa GSI Amethyst-WS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GSI Amethyst-WS |
BID = 581558
wotoza Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Köln
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI Amethyst-WS
Bauknecht Amethyst WS Typ: NGLH
Service Nr.: 8546 643 22610
Serien: 33 0148 003318
Ich hoffe die Angaben reichen...
Hallo liebe Leute,
Ich hab ein ganz dickes Problem. Usere Spülmaschiene funktioniert nicht mehr. Jetzt bin ich ein wenig Ratlos...
Also, das Ding fängt an zu arbeiten, zieht jedoch kein Wasser und kurz darauf kommt die Fehlermeldung F6.
Laut Fehlertabelle muss man den Wasserhanhn überprüfen, der ist aber 100% in Ordnung.
Baunecht will mir sofort ein Techniker vorbei schicken, aber 60,- Euro nur zum gucken ist mir zu teuer.
Mein Verdacht ist der Wasserstop. Der lässt sich aber nur komplett mit dem Zulauf-Schlauch tauschen, und kostet auch um die 100,- Euro. Aber nur auf Verdacht will ich kein neuen kaufen.
Ein Ersatzteil-Lieferant meinte das wären die Kohlestifte im Motor...?!?
Was meint ihr, kann mir jemand ein guten Tipp geben....???
Sowohl den Schlauch als auch den Motor kriege ich im alleingang getauscht, nur muss ich wissen was es nun ist...
Von der Hotline bei Bauknecht bin ich, wie schon vorher erwähnt, mehr als entäuscht....
Bitte, bitte,... HILFE |
BID = 581624
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Bei artverwandten Beruf gehe ich davon aus, das Du in der Lage bist den Aquastop zu messen.Der sollte so um die 4 kOhm haben.Dann bliebe noch zu prüfen ob der Aquastop Spannung bekommt.Als letzte Maßnahme könnte mann den Zulaufschlauch an der Wassertasche lösen,in eine Schüssel halten und das Gerät starten.Dies zum Aquastop.
Eine weitere Fehlerquelle wäre der Durchflussmengenregler in der Wassertasche.Wenn dieser keine Impulse an die Elektronik schickt, kommt ebenfalls Fehler 6.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 581659
Artverwandt war doch ein wenig hoch gegriffen... Aber mit deinen Tipps kann ich aber auf jeden Fall was anfangen.
Sieht aber doch nach mehr Arbeit aus als ich dachte. Spä. bis zum WE werde ich alles mal ausprobieren und mich zurück melden...
Vielen Dank nochmals...
P.S. Wenn ich denn Zulauf Schlauch an der Wassertasche löse, und das Gerät starte, dann zieht der doch ins Leere... ?!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wotoza am 19 Jan 2009 19:15 ]
BID = 581919
sam2 Urgestein
Nein.
Sondern das Wasser läuft ggf. neben die Maschine...
Deswegen unter das Schlauchende geeignetes Gefäß - oder es gleich ins Becken halten.
Ich glaub, "artvwerwandt" war sogar deutlich zu hoch gegriffen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685844 Heute : 1738 Gestern : 12674 Online : 353 29.3.2024 6:16 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0438811779022
