SpüMa Bauknecht GSI 5002 SL --- Fehler "F8 E2" Suche nach Bauknecht GSI |
Fehler gefunden
BID = 947120
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Defekt : Fehler \"F8 E2\"
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 5002 SL
S - Nummer : 854840022050
Hab mich in meinem letzten Beitrag zu früh gefreut....
Die Maschine läuft jetzt das (kalte) Vorspülprogramm durch,pumpt ab,lässt Wasser ein und....pumpt dann wieder ab und "Start" blinkt 6x.
Wenn ich mir den Fehler anzeigen lasse blinkt sie 8x und 2x im Wechsel.
Also "F8/E2".
Was will sie mir damit sagen?
Grüße |
BID = 947196
toni95 Aus Forum ausgetreten
Pumpt sie das Wasser ab ?
Wenn ja, starte mal ein Programm ohne Srüharme. (Ja ich weiß, hört sich blöd an)
BID = 947197
nicht ein Programm starten sondern wie folgt:
Prog Taste drücken und halten
wenn Led alle leuchten (weiter festhalten) 1 mal Start Taste drücken.
Alle Loslassen.
Jetzt 2x starttaste drücken,Gerät sollte anfangen mit Wasser holen,
abwarten, ca 5 min.
Wenn Gerät das Testprog beendet ohne blinken nochmal starten mit Srüharmen.
BID = 947259
Besten Dank für den Tip.
Habe wie beschrieben das Testprogramm durchlaufen lassen.
Nachdem keine LED mehr leuchtete habe ich mit Sprüharmen ein normales Programm laufen lassen.
Das Gerät hat normal kalt vorgespült und dann abgepumpt und.... blieb dann mit 6x blinkender Abbruchtaste stehen.
Im Testprogramm hat sie übrigens auch kurz geheizt.
Nur zur Info.
Ich habe nach wie vor den NTC im Verdacht...
Grüße
BID = 947275
Glaube eher der Motor hat ne Macke.
ohne Belastung läuft er, sobald die Sprüharme drauf sind kommt F6.
Motorachse säubern.
Das Gerät hat keinen Niveauschalter, Wasserstand wird über Motorstrom gemessen.
Daher kann es zum Fehler 6 (Wasser zulauf) und F8 (Abpumpfehler) kommen.
NTC wird überwacht und hat eine andere Fehlermeldung.
BID = 947366
Durchaus möglich dass es am Motor liegt.
Aber warum läuft dann die Maschine erst im Vorspülprogramm (ohne Heizung,aber mit Armen) ganz normal durch?
Einen Motorkondensator (auch ein möglicher Kandidat) finde ich übrigens nicht.
Grüße
BID = 947392
Die Maschine hat keinen Motorkondensator.
Also: die beiden Relais der Heizung erneuert und siehe da....die Kiste tut wieder!
Dank an alle die sich um eine Lösung des Problems bemüht haben.
Grüße
