Bauknecht SpüMa GSI 4853 TW-BR Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GSI 4853 TW-BR |
BID = 597762
wabu66 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Lichtenstein
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4853 TW-BR
S - Nummer : 854685322040
Typenschild Zeile 1 : 854685322040
Typenschild Zeile 2 : 33 9640 008854
Spüler pumpt immer nur ab! (offenbar keine bisher hier behandelte Ursache)
Seit ca 1 Jahr macht mein Spüler immer wieder div. Probleme, ich habe inzwischen alle hier im Forum behandelten Probleme auch durch, dank der Ausführungen bisher immer lösen können. (neue Umwälzpumpe, Wasserstandsschalter gereinigt, + instandgesetzt, Wassertasche gereinigt) und div. Probleme der Türmechanik gelöst.
Seit 3 Monaten pumpt der Spüler gelegentlich nach dem Starten eines Programms einfach nur ab, so lange, bis die LED am Startknopf blinkt.
(Eimertest mit 12 l ok)
Die einzig wirksame Abhilfe (hat schon 4x funktioniert) ist ein Ausbau und Leeren der Wassertasche, danach funktioniert das Gerät sofort wieder, für begrenzte, unterschiedlich lange Zeit einwandfrei.
Der Reedkontakt über dem Flügelrad scheint normal zu funktionieren, beim Durchblasen des Kanals mit Druckluft blinkt ein angeschlossener Durchgangsprüfer regelmäßig je nach Drehzahl des Flügelrades.
Vielleicht kennt ja jemand das Problem, ich bin für jeden Hinweis dankbar.
BID = 598016
Jürgen288 Inventar
Hallo wabu66,
| Spüler pumpt immer nur ab! |
Wenn Dein GS eine Aquastopkombination hat, prüf mal ab, ob in der Bodenwanne -unter dem Spülraum- Leckwasser steht.
Gruß Jürgen
BID = 598036
Hallo Jürgen!
Seit ich vor ca 4 Monaten den Kopf der Umwälzpumpe gewechselt habe, ist meine Bodenwanne staubtrocken. Den Schwimmerschalter habe ich mit einem Durchgangsprüfer kontrolliert, der ist auch ok.
Seitdem ich gestern die Wassertasche geleert und wieder angebracht habe, geht die Maschine ja mal wieder, wer weiß wie lang, nun warte ich auf den nächsten Aussetzer, um weiter nach dem Fehler suchen zu können.
Leider fehlt es mir an Ideen, wo ich noch suchen kann.
Gruß Gerd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wabu66 am 25 Mär 2009 19:50 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693288 Heute : 9191 Gestern : 12674 Online : 365 29.3.2024 16:58 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0145750045776
