SpüMa Bauknecht GSI 4743 W-IN Typ:NGLM |
BID = 603811
rkuechler Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Scherzingen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4743 W-IN Typ:NGLM
S - Nummer : 8546 743 16330
FD - Nummer : 33 9845 017371
Typenschild Zeile 1 : nicht gefunden?
Typenschild Zeile 2 : nicht gefunden?
Typenschild Zeile 3 : nicht gefunden
Hallo zusammen
Unser Geschirrspüler Bauknecht GSI 4743 W-IN (11 Jahre alt) macht seit kurzem nur noch folgendes:
- Wenn ich ein Programm starte höhere ich einen Motor/Pumpe so ca. 15 Sekunden - soweit tönt es noch ganz normal
- Dann hört der Motor/die Pumpe auf und ich höre deutlich Wasser fliessen.
- Die Klappe mit dem Geschirrspülpulver öffnet sich
- Aber ich merke jetzt das irgendwie nichts "dreht", nichts wäscht - AB HIER merke ich dass was nicht stimmt.
- Es blubbert Wasser und ich höre ein summen
- Wenn ich jetzt die Türe öffne steht ca. 2-3 cm Wasser im Spülerkasten
- Es summt weiter, das Blubbern hat aufgehört
- Langsam wird ein Klopfen oder Pochen hörbar
- Später beginnt man auch zu riechen, dass das Gerät heizt
- Aber es passiert nach wie vor nichts und es bleibt auch so
Sorry, ich bin neu hier und leider auch kein Geschirrspüler-Profi, als ehem. Fensehelektriker traue ich mir jedoch grundsätzlich zu, elektrische Geräte zu öffen und wenn möglich auch zu reparieren. Diesen Geschirrspüler z.B. habe ich mal repariert als die Türe kratzte beim Bewegen, da waren so runde Kunststoffführungen defekt.
Kann mir jemand helfen wie ich dieses Problem einkreisen kann?
Viele Grüsse,
Roman. |
BID = 603966
prinz. Moderator
moin
Rechte Seite Blech ab Foto der Pumpe machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 604024
Hallo Prinz
Foto ist da.
Habe bemerkt, dass die Pumpe beim Einschalten zwar mal dreht, dann aber wenn der Spüler waschen sollte steht sie still - und wird warm bis heiss.
Gruss.
BID = 604252
prinz. Moderator
moin
Pumpe ausbauen und auf Leichtgängigkeit prüfen.
Kondensator auf Kapazität messen. Wenn geeignete Meßgeräte zur Verfügung stehen oder auf blauen Dunst wechseln (so teuer sind die neu nicht)
1.Freischalten
BID = 604445
Super, vielen Dank!
Noch zwei Fragen dazu:
- Wenn du Pumpe nicht leichtgänging sein sollte, kann man sie denn überhaupt reparieren oder was dagegen machen? Oder muss die Pumpe auf jeden Fall ersetzt werden?
- Wo sitzt dieser Kondensator? Ich habe ihn bis jetzt (bei geöffnetem Gehäuse) nicht gesehen?
Nochmals vielen Dank für die super-kompetente Auskunft!
Gruss, Roman.
BID = 604484
prinz. Moderator
Kondensator sitzt dahinter.(ca. 10cm lang und 3cm im Durchmesser und silbern)
Man kann alles reparieren muß nicht umbedingt neu.
1.Freischalten
BID = 605466
Hallo Prinz
Ich habe die Pumpe ausgebaut:
Ich finde sie geht normal; sie klemmt nicht und man kann sie mit leichter Kraft in den Fingern drehen. Wenn ich sie drehe habe ich nicht das Gefühl, dass sie irgendwo schleift oder kratzt.
Den Kondensator habe ich ausgebaut und gemessen (siehe Bild); mein Messgerät zeigt exakt 4.053 MicroFarad an - und 4 MicroFarad steht auch drauf. Heisst das, dass der Kondensator zweifelsfrei ok ist? Oder sollte ich noch mit dem Piepser vom Messgerät ran - wie muss das tönen?
Hast du mir noch einen Tipp?
Viele Grüsse,
Roman.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rkuechler am 1 Mai 2009 20:07 ]
BID = 605478
Noch ein Nachrag:
Die Pumpe hat drei Anschlussdrähte, zwischen:
Schwarz - Braun messe ich 118 Ohm
Braun - Weiss messe ich 46 Ohm
Weiss - Schwarz messe ich 72 Ohm
Ist das ok?
