Geschirrspüler Bauknecht GSI 4741 W-SW
BID = 500462
electrixx2003
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4741 W-SW
Typenschild Zeile 1 : Serv. 8546 743 01030
Typenschild Zeile 2 : 33 9605 006513
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo zusammen, mal wieder ein Problemfall:
Bei gannantem Gerät wird bei Programmstart Wasser eingelassen, allerdings gleichzeitig wieder abgepumpt. Dann bleibt er im Pumpen hängen, keine weitere Reaktion. Abbruch per Reset ist möglich.
Vorweg wurde schon der Schwimmerschalter der Bodenwanne gewechselt, da dieser in beiden Schalterstellungen keinen Durchgang hatte.
Hat irgendjemand einen Tipp?
Gruß, Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139656697   Heute : 2729    Gestern : 16364    Online : 410        21.2.2018    8:32
