Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSI 3395 Thermodry Electronic Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Bauknecht GSI 3395 Thermodry Electronic |
BID = 506991
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 3395 Thermodry Electronic
S - Nummer : 00/0407 01
Typenschild Zeile 1 : Typ NE1/2
Typenschild Zeile 2 : DVWG M 569 E
Typenschild Zeile 3 : 100211
So, jetzt brauch ich wieder mal Hilfe.
Der GSI 3395 zieht kurz Wasser (einige Sek.), pumpt dann wieder ab und zieht nocheinmal kurz Wasser. Dann pumpt er wieder ab und das Programmschaltwerk läuft dann weiter, bis der GS dann piepst.
Er hört dann nicht auf zu piepsen und das Programmschaltwerk läuft auch unendlich lang weiter, solang, bis ich den GS ausschalte.
Folgendes habe ich überprüft:
Zufluss ist in Ordnung.
Ablauf ist in Ordnung.
Transparenten Schlauch zwischen Wassertasche und Sumpfboden habe ich gereinigt, da er fast zu war.
Ablaufpumpe habe ich abmontiert, keine nenneswerten Verschmutzungen in diesem Bereich festgestellt.
Dann hab ich den dünnen transparenten Druckschlauch zwischen Druckwächter und Sumpfboden abgenommen.
Beim Hineinpusten schaltet der Druckwächter zweimal, je nach Druck.
Nun hab ich den GS bei abgenommenem Druckschlauch Wasser ziehen lassen und hab in dem Moment, da genug Wasser im Spüler war in den Druckwächter gepustet. Beim ersten Schaltpunkt wird der Wasserzufluß unterbrochen und beim zweiten Schaltpunkt setzt sich die Umwälzpumpe in Gang, der Spüler fängt also zu waschen an.
Tatsache ist jedenfalls, dass der Druckwächter schon viel zu früh (nämlich bei minimalem Wasserstand) die Wasserzufuhr unterbricht.
Meine Vermutung: Druckwächter defekt. Liege ich da richtig?
Inwieweit spielt dieser Druckwächter mit den beiden anderen zusammen, einer wird ja direkt von der Umwälzpumpe versorgt (ich schätze der steuert die Heizung an, falls der Druck passt, der zweite auch vom Sumpfboden aus (wozu ist der da?).
Würde mich über eure Hilfe freuen, und hoffe, dass ich wieder was dazulernen kann.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 10 Mär 2008 21:44 ] |
BID = 507443
Ich möchte hier das Problem noch präzisieren und bitte die Profis um Hilfe:
- Gerät zieht nur einige sec. Wasser
- Pumpt dann ab
- Zieht wieder Wasser (jew. bis zum 1. Schaltpunkt des Druckwächters)
- Pumpt wieder ab
- Ablaufpumpe stoppt und läuft dann bis zum Programmende durch (dauert eine knappe Min.) und piepst dann ununterbrochen.
- Es leuchten nun alle LED´s der Programmablaufanzeige und teils zeigt das Display " PU" an.
- PGS läuft bei gleichzeitigem Piepsen und leuchtenden LED`s noch immer weiter. Irgendwann stoppt es. Es leuchten ständig alle LED´s der Ablaufanzeige.
- Dann beginnt der Spüler aber das gewählte Waschprogramm und macht es anscheinend normal durch (bei ständigem Piepston).
- Am Programmende schaltet sich der Ein-Aus-Schalter dann selber aus.
Liegt hier womöglich ein Elektronik-Schaden (Programmschaltwerk) vor?
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934332 Heute : 1671 Gestern : 9165 Online : 452 20.4.2024 9:42 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0245089530945
