Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSI 3342 S-IN Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wärme-Sicherung fliegt raus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 665603
ArturSan Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Heidelberg
Defekt : Wärme-Sicherung fliegt raus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 3342 S-IN
S - Nummer : 8546342011440
FD - Nummer : wird nachgereicht
Typenschild Zeile 1 : wird nachgereicht
Typenschild Zeile 2 : wird nachgereicht
Typenschild Zeile 3 : wird nachgereicht
(... um das herauszufinden was ich gleich beschreibe, habe ich schon so manchen Abend geopfert...)
auf dem Durchlauferhitzer gibt es eine Sicherung (roter Kreis auf dem Detailbild), die regelmässig während des Spüllgangs ausgelößt wird, was dazu führt, dass das Wasser für den letzten Spüllgang nicht mehr warm wird und die Maschine bzw. der Programmdrehschalter an der Stelle stehen bleibt und stundenlang kalt vor sich hin spült.
An der Stelle helfen wir derzeit immer manuell und schieben den Programmdrehschalter etwas weiter damit das Wasser ausgespüllt wird und das was. Dann drücken wir die Sicherung für den nächsten Tag wieder rein und das Spiel geht in die nächste Runde.
Die GSM hat 2 Warmwasserphasen, die Erste läuft immer (das ist die mit der Spülltablette), die zweite nie mit Warmwasser. Also muss die Sicherung genau dazwischen rausfliegen.
Eimertest ist o.k., Wassermenge ist o.k., keine sichtbaren Schäden an den Teilen oder Kabeln, ich hatte schon fast jedes Teil einzeln mir angeguckt...
Wäre verbunden wenn jemand das Rätsel lösen könnte,
mit besten Grüssen,
Sandy
BID = 665857
Hier noch die genauen Angaben vom Schild:
Bauknecht GSI 3342 S-IN
ServiceNr 8546 342 01440
33 9446 000496
Sandy |
BID = 666095
Hmmmm, schade, hat wirklich keiner von Euch eine Idee was es sein kann?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924103 Heute : 595 Gestern : 8415 Online : 494 19.4.2024 4:21 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0780491828918
