Geschirrspüler Bauknecht GSI 3000 IN --- Fehlermeldung "F8
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht GSI 3000
BID = 982865
Ronnyratzi
Defekt : Fehlermeldung \"F8
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 3000 IN
ich hätte da ein Problem mit oben angegebenen Geschirrspüler Bauknecht GSI 3000 IN . Es kommt die Fehlermeldung "F8
Das Wasser wurde nicht abgepumpt
Siebe komplett gereinigt (obwohl nicht sehr schmutzig waren).
Habe unter der Spüle geguckt, ob ein Schlauch abgeknickt ist
. Was ich aber sehe und mit den Finger fühlen kann, ist nichts geklemmt.#
Kein Wasser unter dem Geschirrspüler.
Mehrfach Reset
Danke und besten Gruß
BID = 982908
derhammer
Service Nummer???
BID = 982940
Ronnyratzi
854863001560?
BID = 982944
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ablaufpumpe blockiert oder defekt. Am besten ausbauen, Fremdkörper beseitigen, reinigen / erneuern.
BID = 983086
Ronnyratzi
Habe Heute die Ablaufpumpe ausgebaut .Sie läuft schwergängig normal ???
BID = 983151
silencer300
Läuft sie nun schwergängig oder normal? Dürfte eine Magnetpumpe sein, wenn man den Impeller mit der Hand dreht müsste er ein bischen "springen". Wenn Du die Pumpe schon draußen hast, schau Dir gleich noch das Rückschlagventil(steckt in dem Stutzen, wo der Ablaufschlauch dran ist) und den Ablaufschlauch an, ob es da vllt. irgendwelche Verstopfungen gibt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139688373   Heute : 1147    Gestern : 16058    Online : 307        23.2.2018    5:41
