Bauknecht SpüMa GSI4743 br3 nbkl Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt immerzu ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GSI4743 br3 nbkl --- Pumpt immerzu ab Suche nach Bauknecht nbkl |
BID = 746874
JürgenJ. Gerade angekommen
Defekt : Pumpt immerzu ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI4743 br3 nbkl
mein Geschirspüler pumpt seit gestern immerzu ab. Die Anzeige steht auf Ende. Den Niveauschalter im Boden der Maschine habe ich schon geprüft. Der ist in Ordnung. Wer kann helfen?
Gruß Jürgen |
BID = 746937
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Bitte beschreibe genau, wie du den Niveauschalter überprüft hast.
Alois |
BID = 747005
Hallo Alois,
den Schalter habe ich ausgebaut und mit dem Multimeter durchgemessen. Eigentlich war meine Vermutung das irgend etwas zwischen dem Gummi und dem Gitter hängt, das den Schalter immer zu betätigt. Dieses Problem hatte ich schon ein mal vor ein paar Jahren. Beim Durchmessen habe ich allerdings nur festgestellt, das der eine Anschluß öffnet und der andere schließt. Der Wiederstand bei Durchgang ist 0,3 Ohm und 0,1 Ohm. Das müsste doch in ordnung sein?
Gruß Jürgen
BID = 747020
Hallo Jürgen!
Der Messwert bei geschlossenem Schalter ist ok.
Steigt der Widerstand auf unendlich, wenn der Schalter offen ist?
Wenn das der Fall ist, liegt das Problem ziemlich sicher an der Elektronik, genauer am Triac, der die Pumpe ansteuert.
Dieser könnte einen Kurzschluss haben, was zur Folge hat, dass die Pumpe dauernd Strom bekommt.
Alois
BID = 747178
danke für die Hilfe. Da das Gerät doch schon älter ist, lohnt die Reparatur leider nicht mehr. Schade. Trotzdem danke für die Hilfe
Viele Grüße Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685994 Heute : 1888 Gestern : 12674 Online : 293 29.3.2024 6:46 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,781867980957
