Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSFS 5411/2 Reparaturtipps zum Fehler: blinkt 3 mal, spült nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 805408
b2see Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Giessen
Defekt : blinkt 3 mal, spült nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 5411/2
vielleicht kann mir jemand ein Tipp geben, was zu tun ist.
Also , meine Bauknecht Spülmaschine macht außer 3 mal blinken eigentlich nicht mehr.
Angefangen hat es damit, dasss die Maschine während dem spülen aufgehört hat zu spülen. Daraufhin wurde sie nochmals eingeschaltet, das hat dann die Sicherung im Sicherungsskasten des Hauses (Küche) rausgehauen. Die Sicherung habe ich dann wieder rein gemacht und nochmal eingeschaltet -nix- außer 3 mal blinken. Was auffällig ist, dasss der EIN/AUS Schalter (rechte Seite) nicht mehr drinne bleibt, d.h. er rastet nicht mehr ein (könnte ja über ein Ralais anziehen).
Was ich probiert habe ist, den Ein/Aus-Schalter mit Klebeband festzukleben, dann dass Progamm nach 3 maligen blinken zu starten, ssie läuft dann 4-5 min und hört wieder auf.
Was kann ich tun? Durchmessen? Denke bin technisch fähig , dass einiges durchzumessen/ auszuprobieren.
Evtl. weiß sogar jemand schon genau was das sein wird, anhand der Fehlerbeschreibung.
Gruß Boris |
BID = 805424
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Service Nummer angeben, beginnt 85 |
BID = 805426
Service-Nummer ist: 854840422831
BID = 805430
derhammer Urgestein
F3 ist Heizungsfehler.
Heizung prüfen, Elektronik prüfen.
Resete die Maschine, indem du 5sek lang die Starttaste drückst.
Dann Problauf starten und messen.
BID = 805619
Danke vorab für deine schnelle Antwort.
Das ich irgendwas prüfen muss, wusste ich ja.... :-), irgendwas im Heizungbereich!
Wäre eben sehr nett, wenn du mir genauer besschreibst, was ich prüfen soll?`
Gruß Boris
BID = 805633
derhammer Urgestein
Heizung auf Durchgang z.B., dazu Stecker der Heizung abnehmen und messen. Dann Stecker wieder auf die Heizung aufstecken und im Betrieb messen, ob Spannung an der Heizung anliegt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 21 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181175378 Heute : 10198 Gestern : 16376 Online : 389 8.5.2024 15:27 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0416910648346
