Geschirrspüler Bauknecht GSFS 4211/2WS |
BID = 554389
Ronald jr. Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Obernburg
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 4211/2WS
S - Nummer : 854842101831
Hallo alle miteinander!
Gestern hat die SpüMa den FI ausgelöst. Als ich die Seitenwand rechts abgeschraubt hatte (vorher natürlich den Netzstecker gezogen),stellte ich fest, das unten in der Bodenwanne Wasser steht. Ich habe alles getrocknet und die SpüMa erneut angestellt. Da konnte ich sehen, das zwischen dem Boden der SpüMa und dem hellen Plastik massiv Wasser austritt. Wenn man bei geöffneter Tür in die Maschine schaut, scheint das Wasser in etwa bei an der ersten Schraube hinten rechts auszutreten (bild 1). Bei Ansicht von der rechten Seite spritzt das Wasser ziemlich genau über dem schwarzen Schlauch raus. Nun tippe ich auf eine defekte Dichtung. Leider konnte ich nirgends Explosionszeichnungen der Maschine finden, so das ich nicht weiß nach welcher Dichtung ich konkret suchen muss.
Nun meine Frage(n): Um welche Dichtung handelt es sich? Kann mir jemand die Ersatzteilnummer nennen? Wo finde ich eine Explosionszeichnung? Ist die Reperatur auch von einem SpüMa-Laien zu bewerkstelligen?
Danke schon mal an alle die helfen wollen und/oder können!
Grüße aus Unterfranken
Ronald |
BID = 554408
prinz. Moderator
moin
Such mal als erstes das Edelstahl nach Löchern ab.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 554708
Moin allerseits!
Fehler gefunden, hoffe ich jedenfalls. Der Schlauch mit dem roten Kreuz ist gerissen. Kann mir jemand sagen wie das Teil genau heißt bzw. welche Ersatzteilnummer der hat. Und die Schläuche sind mit so komischen Klammern fest, wie bekomme ich die ab? Spezialwerkzeug? Und zu guter letzt: Muss ich die Umwälzpumpe komplett ausbauen? Wenn ja geht das von der Seite einigermassen oder muss ich von unten ran?
Danke für die Hilfe!
Grüße
Ronald
BID = 554776
alexis-007 Schreibmaschine
Du benötigst eine komplett Neue Pumpe. Der Schlauch ist am Pumpengehäuse aufvulkanisiert und kann nicht einzeln gewechselt werden. Leider gibt es die Pumpe nur komplett.
Pumpe 481236158434.
Die Pumpe kann seitlich ausgebaut werden.
Die vorhandenen Schlauchschellen zerstören und gegen Schraubschellen ersetzen.
BID = 554912
Hab ich befürchtet. Aber bevor ich 150 Euro für ne komplett neue Pumpe ausgebe kaufe ich lieber eine neue Spülmaschine.
Danke für die Hilfe(n)!
Grüße
Ronald
