Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSFS4341 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programm läuft stotternd Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 790122
wolli99 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Köln
Defekt : Programm läuft stotternd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS4341
Hallo liebe Gemeinde,
bei meinem Geschirrspüler tritt folgender Fehler auf:
Nach Start läuft standardmäßig ein kurzes Abpumpprogramm, bevor dann der Wasserzulauf beginnt.
Bei dem o.g. Abpumpen "stottert" die Maschine, d.h. kurz abpumpen, pause, kurz abpumpen, pause, usw.
Dabei geht in den Pausenphasen die grüne LED aus und beim Abpumpen wieder an.
Ist dieses "Vorprogramm" durch, beginnt irgendwann, das normale Spülprogramm, welches ohne Beeinträchtigungen abläuft.
Ist dies dann zu Ende und das Abpumpprogramm startet wieder, wiederholt sich die o.g. Prozedur.
Bisher war das funktionell kein Problem, da die Maschine dadurch einfach nur länger lief.
Jetzt kommt es allerdings vor, dass das "Stotterprogramm" erst nach mehrmaligem Betätigen der Start-Taste beginnt und zu vermuten ist, dass es irgendwann gar nicht mehr läuft.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank!
BID = 790252
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Vermutlich schwächelt die Stromversorgung auf der Steuerplatine.
Ich würde diese mal ausbauen und auf kalte Lötstellen überprüfen.
Fehlerquelle könnte ein nicht mehr intakter Kondensator auf der Platine sein. Stell mal ein Foto der Steuerplatine ein.
Aber auch die Ablaufpumpe selber wäre zu überprüfen.
Alois |
BID = 790465
Hallöchen,
danke für den Tipp, werde gleich mal´ die Lötstellen nacharbeiten.
Hat auch schon bei anderen Geräten erfolgreich funktioniert.
Bilder habe ich angehängt, die Elkos sehen noch gut aus und sind optisch zumindest nicht aufgebläht oder sowas ...
Vielen Dank!
BID = 790825
Auf dem Foto Nr. 1 siehst du in der Mitte oben einen großen grauen Bauteil, das ist der Kondensator, der für die Stromversorgung der Platine zuständig ist. Tausche diesen gegen einen neuen aus.
Falls du ein Kapazitätsmessgerät hast (ist teils auch auf einfachen Multimetern schon integriert), kannst du überprüfen, ob dieser Kondensator noch in Ordnung ist. So weit ich mich erinnere sollte der Wert lt. Aufdruck 2,5 µF betragen. Ist der gemessene WErt deutlich kleiner, muss das Teil getauscht werden (kostet um ca. 2,- max.).
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919750 Heute : 4648 Gestern : 9237 Online : 556 18.4.2024 16:20 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,901480197906
