Bauknecht SpüMa GSFK 6140 DI WS / Type: WASFS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: meldet abwechselnd F3 E3 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GSFK 6140 DI WS / Type: WASFS --- meldet abwechselnd F3 E3 Suche nach Bauknecht Type: WASFS |
Fehler gefunden
BID = 910999
climbingseeeagle Gerade angekommen
Defekt : meldet abwechselnd F3 E3
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFK 6140 DI WS / Type: WASFS
S - Nummer : 857303022070
FD - Nummer : 381018002413
Typenschild Zeile 1 : 10A
Typenschild Zeile 2 : 1,87 - 2,04KW
Typenschild Zeile 3 : Board service 535421
Liebe Mitglieder,
unser 3Jahre alter Geschirrspüler hat über Nacht brav seinen Dienst versehen, heute morgen war zwar alles fertig gewaschen, abgepumpt und getrocknet, der Spüler meldet aber nun abwechselnd F3 E3. Daran ändert auch ein Reset-Versuch oder Aus/Einstecken nichts. Ich kann leider keine Hinweise auf dieses Muster finden, weder in der Betriebsanleitung noch im Forum. Hinweise für F3 finden sich in Richtung Heizung/Heizungsrelais oder NTC. Zulauf und Ablauf habe ich bis jetzt überprüft, an der Elektronik ist mit freiem Auge nichts außergewöhnliches zu sehen.
Vielen Dank für die Hilfe! |
BID = 911001
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
NTC messen, Heizung messen
Messen, ob die Heizung angesteuert wird.
Verkabelung messen |
BID = 911006
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Die Messung der Heizung mit einem billig-Multimeter ergibt 260 Ohm bei Multimeterstellung 2K Ohm?
Gibt es Richtwerte für die Widerstände von Heizung und NTC?
Danke und vG
BID = 911470
Messungen:
NTC: 6.5Kohm (bei ca.22°)
Heizung: 26.5Ohm
NTC-Kabel und Heizkabel haben Durchgang.
Ansteuerung Heizung kann ich nicht messen, weil ich von der Fehlermeldung nicht wegkomme und kein Programm starten Kann?
Kann bitte jemand weiterhelfen?
Danke
BID = 911508
2. Fehler:
a. F3 E3 ist Wasserindikator (rundes durchsichtiges Ding im Sumpf rechts)
1. Lösung:
a. Wasserindikator ausgebaut und gereinigt
i. Boden runter und Maschine nach links kippen
b. Reset:
i. Programm-Taste 10 sec
ii. Dann zusätzkich 1x Start/forts
iii. --> Testprogramm läuft
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686532 Heute : 2426 Gestern : 12674 Online : 380 29.3.2024 7:51 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,906922101974
