Geschirrspüler Bauknecht GSFK 2584 WS
BID = 514623
baukspülm
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFK 2584 WS
S - Nummer : 854625822710
Typenschild Zeile 1 : NGPH
Messgeräte : Phasenprüfer
nutze dieses Forum zum ersten mal und hoffe ich habe alle Daten zum Gerät die notwendig sind angegeben.
Habe noch eine Seriennr. 330 236 009 285. Gerät ist ca. 4 Jahre alt.
Zum Problem vorweg, die Maschine wurde 6 Monate nicht benutzt.
In dem Display wo eigentlich die Restzeit angezeigt wird steht jetzt F8!!!
Habe mal bei Baunkecht nachgefragt was das für ein Problem ist und die haben mir mitgeteilt das es sich um einen "Wasserstandsfehler" handelt. Kann damit aber nichts anfangen.
Mögliche Fehlerursachen sollen demnach sein,
- optischer Wasserindikator defekt
- Siebe verschmutzt
- Schaum in der Spülflotte
- Eine Schüssel hat sich gedreht und ist mit Spülwasser gefüllt
- Kein stabiler Umwälzpumpendruck.
Was kann ich unternehmen um herrauszubekommen welcher Fehler vorliegt oder zutrifft und die anderen Ausschließen?
Die Siebe am Boden der SpülMa habe ich herausgenommen und schon sauber gemacht.
Danke im vorraus für eure Antworten und Hilfe.
BID = 515623
Jürgen288
Hallo Baukspülm,
Kannst Du bitte beschreiben was an der SpüMa noch läuft.
Gleich zu Startbeginn sollte das Abpumpen laufen, wenn Du vorher Wasser in den Spülraum einfüllst, wird das noch abgepumpt?
Nach dem Abpumpen startet der "Wasserzulauf", wenn ja, wie hoch steht das Wasser danach im Spülraum?
Läuft nach dem Wasserziehen die Umwälzpumpe (Sprüharme drehen) noch an?
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139602397   Heute : 960    Gestern : 18148    Online : 351        18.2.2018    4:02
