Geschirrspüler Bauknecht GSFK 2525 --- neue Schlauchselle? undicht?
Suche nach GSFK 2525 Geschirrspüler Bauknecht 2525
BID = 978065
eLaie
Defekt : neue Schlauchselle? undicht?
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFK 2525
ich hatte die Suchfunktion benutzt.
Kurzversion:
Kann es sein, daß die "üblichen" im Baumarkt erhältlichen Schlauchschellen, die man zuschraubt aufgrund der kleinen "Kante", die innen am Gummischlauch entsteht, nicht korrekt abdichtet? Bei der original verbauten Schlauchschelle wird diese irgendwie sauberer geklemmt.
Langversion:
Ich habe den für Bauchknecht (Whirlpool/Ikea) wohl speziell geformten Ablaufschlauch innen im Gerät erneuert, da der alte wohl mechanisch außen verletzt worden und gerissen war (falsch geputzt oder durch Herausziehen und Hineinschieben der Spülmaschine, nachdem ich das Steigrohr innen besser fixiert hatte). Zunächst habe ich wohl wirklich die Schlauchschelle am Ablaufschlauch nicht voll fest gemacht - viel Wasser ist ausgetreten, Fehler F2. Nach weiterem Festziehen, kam immer noch (etwas) Wasser, das Langprogramm lief ordentlich durch, keine Fehlermeldung, aber die Küche ist erneut nass.
Erneut Boden geöffnet und versucht die originale Schlauchschelle festzuklemmen, ging aber nicht. Die zweite der neu gekauften verwendet, ordentlich festgezurrt, aber irgendwo kommt immer noch Wasser her.
Entweder schließen diese Schraubschellen nicht gut ab, war im Doppelpack, innere Kante scheint im Bogen geschnitte, also außen mit leichten Zungen, so daß es abdichten sollte. Oder durch meine Reparatur des Steigrohrs wäscht nun der obere Sprüharm besser und es kommt das Wasser vorne aus der Tür. Da das Bodenblech auch nach Kippen kein weiteres Wasser zum Vorschein bringt, scheint das Wasser entweder von anderswo (Tür vorne?) oder evtl. doch von einem feinen Strahl aus dem Bereich der Schlauchschelle/ Ablaufschlauch zu kommen, aber sich nicht im Bodenblech anzusammeln...
Sorry, etwas lang geworden.
FRAGE: gibt es spezielle Schlauchschellen, die vielleicht dichter sind und wie heißen die
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139715033   Heute : 13034    Gestern : 14938    Online : 462        24.2.2018    19:14
