Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Geschirrspüler Bauknecht GSFK 1583 WS --- Fehlercode 4
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht 1583 Fehlercode 4
BID = 758348
mikepol
Defekt : Fehlercode 4
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFK 1583 WS
S - Nummer : 8546 158 22710
FD - Nummer : 33 0247 000570
Hallo ich brauche Unterstützung.
ich bin neu hier und habe mich angemeldet weil ich hoffe auf mein Problem eine Antwort zu finden.
Also es geht um den Geschirrspüler Alter ca 6 Jahre.
Mein Geschirrspüler beginnt ein Spülprogramm, bricht dieses jedoch nach etwa 5 Minute ab.
Die Resetleuchte blinkt zunächst viermal, dann kurze Pause dann wieder u.s.w..
Alle anderen Regler sind ohne Funktion. Die Spülanzeige springt dabei auf "Vorspülen".
Wir sind umgezogen. Dann habe ich die originallen Schläuche länger gemacht. Von Anfang hat dieser Fehler aufgetreten.
Dabei kommt Wasser in die Wanne zusammen und pumpt sich nicht aus.
Ist dieses Phänomen bekannt, bzw. kann mir jemand helfen, den Spüler wieder flott zu kriegen ?
Vielen Dank im Voraus,
mikepol
cr
BID = 758384
derhammer
Abpumpfehler...
Ablaufpumpe blockiert oder defekt, Triac auf Elektronik defekt.
Pumpensumpf auf Fremdkörper untersuchen,dazu Siebe raus. Wenn das nicht hilft, Ablaufpumpe raus. Dazu Sockelblende entfernen. Pumpe sollte mit Bajonettverschluß sein, durch drehen dann die Pumpe rausnehmen und prüfen. Dann melde dich nochmal.
BID = 758456
mikepol
danke derhammer für deine Antwort.
Ich habe alles geprüft, was du gesagt hast. Leider war es resultatlos. Es gab keine Fremdkörper sowohl im Pumpensumpf als auch in der Pumpe.
Gibt es noch etwas, was ich selbst machen kann?
Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte an was es liegt.
Bin weiter für Hilfe dankbar
mikepol
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mikepol am  3 Apr 2011 15:31 ]
BID = 758465
derhammer
Syphon sauber? Alles Wasser raus?
BID = 758480
mikepol
ich habe schon dieses Problem mit der Pumpe gelost. Es war eine Teilkleinigkeit im Motor drin. Ich habe sie entfernt und die Spulmaschine kam endlich in Gang.
Aber gleich hat die andere Fehler 8 aufgetreten. Jetzt bricht er das Programm nach kurzem Pumpen ab und pumpt dann noch das Wasser ab. Blinkt dann 8x Pause dann wieder 8x blinken. Die Spulanzeige springt dabei auf "Vorspulen"
Was kann das sein?
mikepol
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mikepol am  3 Apr 2011 18:22 ]
BID = 758502
derhammer
Wasserindikator-Fehler. Zu wenig Wasser, niedriger Umwälzpumpendruck, Siebe verschmutzt.
BID = 758530
mikepol
Es war folgende Situation:
Durch Überdosierung bildet sich sehr viel Schaum
(Sowas passiert bei Dosierung von flüssigem Glanzmittel in Verbingung mit Kombi-Tabs 3-1, 9-1, etc.)
Ein Tipp für alle:
Richtig dosieren
(Keine Kombi-Tabs mit zusätzlichem Glanzmittel)
Ist es möglich irgendwo alle Fehler für meine SpüMa Bauknecht GSFK 1583 WS finden?
und personliche Danke für derhammer
mikepol
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 85291086   Heute : 1663    Gestern : 22409    Online : 119        19.6.2013    6:34
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
6:33 - search.incredimail.com/search.php - Liebherr gefrierschrank no frost thermostat ausbauen
6:29 - google.at/search - wt2670 fehler f 53
6:28 - google.de/search - fehlermeldung E18 bei bosch vario waschmaschine
6:26 - delta-search.com/ - aeg öko favorit 475
6:26 - amazon.com/gp/bit/apps/web/SERP/search/ref=bit_f_bds-p12_serp_cr_us - lavamat 6555 fehlercodes
6:24 - google.de/search - BleiAkkus testen
6:24 - search.incredimail.com/search.php - Liebherr gefrierschrank kühlt nicht mehr
6:23 - amazon.com/gp/bit/apps/web/SERP/search/ref=bit_f_bds-p12_serp_cr_us - lavamat6555 lampen blinken
6:22 - google.de/url -
6:22 - - speedport wlan ausschalten
6:21 - google.de/search - endstufen denon pma 920
6:21 - suche.aol.de/aol/search - liion runtergefallen
6:20 - google.at/search - leitungsdimensionierung
6:17 - google.de/search - was wird in ampere stunden gemessen
6:04 - google.de/search - Spannung zwischen n und pe
6:03 - google.at/search - grundig vivance ii 32 lxw 82-6711 kein bild
6:02 - google.de/search - toplader arretierung
6:01 - google.de/search - toplader arretierung
6:00 - google.de/search - kühlschrank privileg pro comfort
5:59 - google.com/m - waschmaschinenpumpe lässt fi fliegen
5:59 - search.sweetim.com/search.asp - gebrauchte philips rasierer bei ebay
5:58 - google.de/search - sicherungskasten verdrahten
5:53 - google.de/search - toplader arretierung
5:53 - google.at/search - elektra bregenz 840 tropft beim schlauch
5:53 - google.de/search - 5 sicherheitsregeln
5:48 - google.de/search - schraubsicherung wechseln
5:46 - - ersatzteile bauknecht gsi4033
5:45 - google.de/search - premiere wtk 42070
5:41 - google.de/search - siemens het 250l
5:38 - google.de/search - flachbildschirm flackert beim einschalten
x-gzip - komprimiert: 9.13 kBytes | unkomprimiert: 32.04 kBytes - [php-time : 0,239 - 0,294] - js-time : - 54 x 242 x 233 x 11 x
