Geschirrspüler Bauknecht Gsfk 1583
BID = 488424
Einherjer33
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Gsfk 1583
Tach auch,
ich bin neu hier und habe mich angemeldet weil ich hoffe auf mein Problem eine Antwort zu finden.
Also es geht um den Geschirrspüler Alter ca 4 Jahre
Ich habe die Fehlermeldung die hier im Forum schonmal besprochen wurde:
Reset blinkt zweimal und dann Pause dann wieder zweimal
Der Fehler trat auf als der Abfluss verstopft war. Den habe ich jetzt wieder frei gemacht und auch die Siebe usw gereinigt ein bisschen Wasser steht noch unten im Geschirrspüler aber nicht viel.
Ist bei mir auch die Elektronik kaputt?
Wer weiß was es sein könnte
Danke schonmal
Gruß Einherjer
BID = 488450
röhre
Hallo.
Es befindet sich Wasser in der Bodenwanne.
Unten die Sockelleiste einmal entfernen.
Dann das Wasser aus der Wanne entfernen.
Dann sollte das Gerät wieder laufen.
Schau wo das Wasser herkommt.
gruß
röhre
BID = 488489
Einherjer33
Tach,
danke für deine schnelle Antwort
werd ich morgen gleich probieren...
Gruß Einherjer
BID = 488914
Einherjer33
Tach ich schon wieder,
wie krieg ich am Besten das Wasser da unten raus? Ohne die Spülmaschine abzubauen?
Habs mit Trinkhalmen und saugen probiert ging aber nicht so gut
Und wie sieht man wo das Wasser herkommt? Wenn es weg ist?
Danke
Gruß Einherjer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139712711   Heute : 10700    Gestern : 14938    Online : 449        24.2.2018    17:02
