Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSF STUTTGART 5000 Reparaturtipps zum Fehler: GSF STUTTGART 5000 spuelt nic Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 941978
ottobald Neu hier
Defekt : GSF STUTTGART 5000 spuelt nic
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF STUTTGART 5000
Kenntnis : Komplett vom Fach
Habe hier einen älteren GS von Bauknecht aus ca. dem Jahre 1995 oder noch älter mit der Typenbezeichnung GSF STUTTGART 5000. Also ca. 20 Jahre alt. Selten benutzt. Er spült nicht. Und zwar egel, welches Programm man wählt. Startet man den den GS, zapft er Wasser, zunächst eine kleine Menge, dann nochmals ergibiger, die Umwälzpumpe läuft aber nicht los. Das noch mechanische Schrittschaltwerk macht tarak, tarak, tarak die ganze Zeit über. Macht man ihn auf, steht Wasser drin bis zur Tür Unterkante. Nach einer längeren Zeit pumpt er dann ab und das Wasser ist auch komplett aus der Wanne entfernt.
Hat Jemand eine Idee, was das ein könnte? Hängender Schwimmerschalter ... o.ä.? |
BID = 941991
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Ich kenn das Gerät zwar nicht, aber ich vermute, dass das Problem an der Umwälzpumpe liegt.
- Blockierung der Pumpe
- Anlaufkondensator taub
Wenn Pumpen längere Zeit stillstehen, können sie blockieren.
Mit Glück reicht es, wenn du die Blockierung löst.
Wenn die Pumpe einen defekten Anlaufkondensator hat, kannst du ihr im Betrieb einen Schubs geben (falls die Pumpenwelle einen Schlitz hat, kannst du das mit einem Schlitz-Schraubenzieher machen) und sie sollte laufen.
Der Kondensator muss dann natürlich erneuert werden.
Alois |
BID = 942610
ottobald Neu hier
So, hier mal ein Update zu dem Fehler und eine Ersatzteilanfrage: Also ich habe unten mal aufgemacht und die beiden Spulen des Umwälzpumpenmotors gemessen. Die eine mit dem Kondensator war noch ok, die andere (an der die Phase angeklemmt ist) ist durchgebrannt. Habe den Motor mitsamts der Pumpe und den Durchlauerhitzer ausgebaut. Und da sah man schon das Malheur: Motorwicklungen total verschmort und komplett fest.
Jetzt würde ich einen AT Motor brauchen: Also die Service Nr ist 00/0646, DVGW M460E, 104238. Anbei ein Bild von dem Motor. Möglicherweise passt da irgend einer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ottobald am 2 Nov 2014 15:06 ]
BID = 942612
ottobald Neu hier
BID = 942620
Also irgendein Motor passt da leider nicht.
Ich hab grad bei mir nachgeschaut, aber ich hab leider keinen gebrauchten Motor diesen Typs da.
Kann ihn dir aber sowohl neu als auch gebraucht besorgen.
Wenn du Bedarf hast, schreib mir eine PM.
Alois
BID = 942725
toni95 Aus Forum ausgetreten
Mit der Servicenummer muß die vor Baujahr 1992 sein, da würde ich mir 3 x überlegen noch Geld reinzustecken.
GSF = Standgerät.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981991 Heute : 983 Gestern : 8826 Online : 457 25.4.2024 5:54 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0879318714142
