Bauknecht SpüMa GSF Aquaton TW-WS Typ: NGLH Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GSF Aquaton TW-WS Typ: NGLH |
Fehler gefunden
BID = 592682
harti1219 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Petershagen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF Aquaton TW-WS Typ: NGLH
S - Nummer : 854645422610
Hallo Leute,
unser 8 Jahre alter Geschirrspüler hat den Geist aufgegeben.
Fehlermeldung F7, Vorspülen LED leuchtet, bis auf die Ein/Aus Taste reagieren alle anderen Tasten nicht mehr!
Wenn die Programmstarttaste vor dem Einschalten gedrückt und gehalten wird, fängt GS für einige Zeit an abzupumpen und das war es dann -> Fehlermeldung F7 wird angezeigt.
Habe dann mal gemessen ob nach dem Abpumpvorgang das AquaStop- Einlaufventil angesteuert wird, lag aber nie Spannung am Anschlussstecker an.
Der AquaStop-„Schwimmerschalter“ hatte Durchgang.
Zur Überprüfung des Einlaufventils habe ich mal direkt 230 V an den Anschlussstecker angelegt, Ventil öffnete und es floss Wasser in den GS.
Der Fehler müsste dann doch wohl an der Steuereinheit/Elektronik liegen, oder?
Auf/Unter der Platine konnte man nichts Auffälliges erkennen.
Es war auch schon öfter mal die Klarspüler-Anzeige am leuchten, obwohl genügend Klarspüler eingefüllt war.
Hat jemand noch einen Tipp?
Harti
BID = 592703
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin harti1219
Willkommen im Forum
Überprüfe mal den Türschalter, ggf. nur zum Testen überbrücken.
Gruß Schiffhexler
BID = 593276
Hallo Schiffhexler,
danke für den Tipp.
Der Türschalter funktioniert einwandfrei.
Habe ihm zum Testen auch mal überbrückt, es kommt nur die Fehlermeldung F7 und die vorher schon beschriebenen Fehler.
Um einen möglichen Kabelbruch auszuschließen, habe ich die Leitungen von Stecker/Türschalter zum Stecker/Steuereinheit durchgemessen, war i.O.
Gruß harti1219
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690796 Heute : 6694 Gestern : 12674 Online : 538 29.3.2024 13:26 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0154259204865
