BID = 899522
michael-thomas Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: ffm
Defekt : Fehlercode F6
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 90 Power
FD - Nummer : 854841222720
unsere Spülmaschine hat den Geist aufgegeben! Fehlermeldung F6. Sie fängt an zu spülen geht auf Störung und pumpt wieder das wasser ab. Nun vermute ich das es der Reedkontakt mit Flowmeter ist. Den Reedkontakt in der Wassertasche habe ich gefunden nur wo sitzt der andere, einen gäbe es noch im Salzbehälter? Der hat aber ein anderes aussehen als auf dem Foto bei Bauknechts Homepage!!
Also hätte ich 3 Fragen:
1. Wo sitzt der andere?
2. Ist meine Vermutung überhaupt richtig, oder ist gar was anderes kaputt?
3. Kann ich die hier bestellen und was kosten diese, gerne auch gebraucht? |
BID = 899531
Schiffhexler Inventar
Moin michael-thomas
Willkommen im Forum
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht,
dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen.
Auch den Druckschlauch auf Knickstellen überprüfen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 899532
Hi Schiffhexler,
das Sieb habe ich schon gereinigt. Mit nen Eimer werde ich nachher mal probieren. Wie viele Liter Soll sie denn saugen? Ich habe mit offener Verkleidung ( linke Seitenwand) die Spülgänge probiert mir schien so als würde die ordentlich Wasser ziehen.
Danke
BID = 899537
Vom dem Gerät habe ich leider keine Unterlagen.
Wasserzulauf am Kran ca. 15 l /Min.,
weil im Spüler (GS) auch der Druck gedrosselt wird.
Die Bauk-GS haben im Spülsumpf meistens ein rundes Sieb, dahinter sitzt die Niveaudose.
Das Sieb verschmutzt mit der Zeit → überprüfen. Bei dir kann ich mich jetzt nicht 100% ig festlegen.
Das Flowmeter sitzt direkt am Wassereinlaufventil
BID = 899540
derhammer Urgestein
Wechsel den Reedkontakt in der Regenerierdosierung aus, dann ist Ruhe.
Damit ist der im Wasserzulauf ( Wärmetauscher ) gemeint.
Der Reedkontakt im Salzbehälter hat mit dem Fehler nichts zu tun
BID = 899680
Abend Leute,
habe eben den Einertest gemacht sond circa 15 l die Min. Das Sie ist sauber. Hätte gerne den Schlauch an der Maschine abgemacht aber der ist leider bis zur Pumpe also aussen nicht verschraubt, hoffe das da alles i.o. ist, mit dem Auqastop....Aber es fliesst eigentlich gut wenn das Programm beginnt sieht man ja nicht schlecht da die Seitenwand ab ist.
Der Spülsumpf ist doch in der Maschine unter dem Edelstahlsieb? Da ist leider kein Filter aber soweit alles sauber.
Der Wasserzulauf ist quasi diese Wassertasche hinter der linken Seitenwand??? Dann bestelle ich mir mal so ein Teil....
Danke
Michael
BID = 899873
ich wollte nur mal Meldung machen. Das Teil ist leider noch nicht da, ich werde sobald ich es habe/eingebaut habe das Ergebniss hier posten.
Eines verstehe ich aber so oder so nicht: Wie funktioniert das Teil, da müsste doch ein Magnet oder ähnliches in der Wassertasche sein, ODER??
Ich wünsche noch einen schönen Abend
Michael
BID = 899940
ich habe das Teil getauscht. Jetzt gibt mir die Maschine F7 als fehler
Was kann das den nun sein
Thanks
Michael
BID = 899944
Hi jetzt ist es wieder fie meldung f7 ich habe an der maschine auf der suche nach einem sieb kaputt gemacht.
nun hätte ich einen reedkontakt mit flowmeter zu verkaufen.. Für nen 20ger gebe ich ihn gerne ab
BID = 899952
derhammer Urgestein
Ist der Wasserhahn geöffnet. Läuft Wasser ins Gerät?
BID = 899954
Hi Hammer,
ja klar die Tasche füllt sich sie fängt anzu spülen piepst pumt ab und das war es
shit happens
