Bauknecht SpüMa GSF 404
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 17 4 2024  01:55:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 404
BID = 504869
Aggus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 404
S - Nummer : 8546404 01310
FD - Nummer : 339825007250
Typenschild Zeile 1 : keine Ahnung
Typenschild Zeile 2 : keine Ahnung
Typenschild Zeile 3 : keine Ahnung
ich habe in etwa das gleiche Problem wie marc80 vom 08. Januar 2008. Er hat sein Problem so beschrieben:
Die Maschine hat zwei LEDs - die 'Start'-LED und eine '~' -LED. Die 'Start'-LED blinkt ständig und es lassen sich keine Programme mehr starten. Die '~'-LED leuchtet bei ausgewähltem Programm durchgehend. Ein 5-sekündiges Drücken der 'Start'-Taste bewirkt, das diese für ca. 30 Sek. nicht ausgeht und die SpüMa währenddessen Wasser abpumpt; anschließend fängt die 'Start'-Taste jedoch erneut an zu blinken und das Programm läuft nicht weiter. In der SpüMa selbst steht kein Wasser.
Jetzt wieder zu meinem Problem: Ich werde als nächstet prüfen ob die Bodenwanne voll Wasser ist. Eine Idee wie ich das am besten mache?? Ein Hinweis auf andere Beiträge würde reichen!!! Ich habe zwar die gleichen Symptome, bin aber der Meinung das bei mir ein anderes Problem vorliegt. Die LED's haben in der Vergagenheit immer mal wieder dauerhaft geblinkt - die Maschine hatte sich dann anscheinend aufgehängt - mit einem leichten hauen gegen die LED's war das Problem dann gelöst und die Maschine funktionierte wieder. Bis die Maschine dann vor kurzem nicht mehr funktionierte. Mein Schwiegervater ist Elektriker und wollte die Maschine unbedingt öffnen. War wohl auch nicht seine erste Maschine. Dabei kam uns ein Teil entgegen. Keine Ahnung wohin in der Maschine das gehört. Könnte es sein das dieses Teil der Übeltäter meines Problems ist??? Ich habe diesem Bericht ein jpg-Bild angehängt. Bin mal auf Eure Reaktionen gespannt.
Im Voraus schon mal danke für Eure Hilfe!!!
BID = 504999
www.absenger.net
Ich kenne diesen Geschirrspüler zwar nicht, aber das abgebildete Teil sieht mir nach den Schaltkontakten aus dem Programmwahlschalter aus.
Nachdem du ja, wie beschrieben, schon öfters mal Schläge ausgeteilt hast, könnte ich mir vorstellen, dass der Programmschalter auseinandergefallen ist, falls dieser Spüler überhaupt einen drehbaren Schalter hat.
Aber wie gesagt, da ich diesen GS selber nicht kenne, bitte ich, Leute die damit schon Erfahrung haben, mich gegebenenfalls zu korrigieren.
Wenn meine Vermutung zutrifft, müsstest du die Bedienblende abbauen und dir diesen Schalter mal von innen anschauen, aber vorher bitte unbedingt Gerät vom Stromnetz trennen !!!
Alois
BID = 505064
prinz.
moin
Die Teile könnten zum PGS gehören müßte man aber sehen.
Man schlägt keine Geräte das blinken wollte dir eigentlich Mitteilen das ein Fehler vorliegt der behoben werden sollte.
Da das Gerät keine andere Anzeige hat hättest Du nur die Blinkimpulse zählen müßen und dann hätte man dir den Fehler nennen können.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 505084
Aggus
Hallo Ihr beiden Helfer mit Herz,
vielen Dank das Ihr euch die Mühe macht mir zu helfen. Ich habe dieser Nachricht noch ein Bild des Geschirrspülers angehängt. Vielleicht hilft das weiter. Ich wollte noch sagen: es war eher ein leichtes Klopfen als ein schlagen.
Bitte keine Abkürzungen verwenden. Gehe mal davon aus das PGS Programmschalter bedeutet und damit der Schalter (Drehknauf) zur Auswahl des Programms gemeint ist. Für weitere Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Gruß Marcus
BID = 505113
prinz.
moin
Schlagen Klopfen ist doch egal macht man beides nicht.
Bild hättest Du dir sparen können hab das Gerät vor mir.
Was macht jetzt das Gerät genau das ist interesant.
1.Freischalten
BID = 505411
Aggus
Hast ja recht!! Hätte ich nicht machen sollen.
Seit das abgebildetet Teil nicht mehr in der Maschine ist macht sie gar nichts mehr. Nicht das kleinste Geräusch. Das muss meiner Meinung nach daran liegen. Leider ist das Teil so klein, das es überall in der Maschine passen könnte.
Vielleicht öffnen wir die Maschine einfach noch einmal und schauen in der Nähe des Programmschalters. Hatte gehofft einer würde das Teil sehen und mir sofort sagen können wohin es gehört. Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruß Marcus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180906303   Heute : 424    Gestern : 10707    Online : 252        17.4.2024    1:55
