Bauknecht SpüMa GSF80 Power WS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: fällt über Fehler F6 aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GSF80 Power WS --- fällt über Fehler F6 aus Suche nach Bauknecht |
BID = 818008
Sholva Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Cottbus
Defekt : fällt über Fehler F6 aus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF80 Power WS
S - Nummer : 854841222710
FD - Nummer : k.a.
Typenschild Zeile 1 : 854841222712
Typenschild Zeile 2 : 380746011445
Hallo zusammen!
Mein Geschirrspüler ca 4 Jahre alt, fällt ständig über den Fehler F6 aus.
Wasser zieht sie Ordnungsgemäß würde ich sagen. Nach dem Füllen fängt dann die Wäsche an. Dann fällt sie in einer Zeitspanne zwischen 2-10 min irgendwann aus(F6). Hab die Verkleidung schon so weit ab, optisch ist leider nix zu sehen.
Der Fehler trat in der Vergangenheit auch schon sporadisch auf, ließ sich aber mit einem Reset stets beheben.
Über hilfreiche Tipps würd ich mich sehr freuen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sholva am 29 Feb 2012 6:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sholva am 29 Feb 2012 6:59 ] |
BID = 818046
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Wasserzähler ( Flowmeter FM ) defekt, oder Wasserhahn nicht weit genug geöffnet. |
BID = 818480
danke für den Tipp, habe am Ventil den Eimertest gemacht, ca 8Liter kommen da pro Minute. Weiß nicht so recht ob das reicht. Flowmeter habe ich auch gecheckt, Impulse kommen. Zusätzlich habe ich noch die Siebe am Aquastop und die Einlaufsiebe gereinigt.
Nach dem ganzen Prozedere lief die Maschine so ca 10min bis wieder F6 kommt. Hat jmd zufällig noch ne andere Idee?
BID = 821388
fragenius Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Hildesheim
Habe das gleiche Problem, nach einigen minuten Waschen kommt Fehler F6 und das Wasser wird abgepumpt.
Der Wasserstand sieht gut aus, und der Zulauf der Wassers ist schon seit einigen Minuten vorbei. trotzdem kommt dann noch der Fehler F6 obwohl kein Wasser mehr gezogen wird. Die Maschine ist dicht und der Auqastop trocken.
Kann es ein Flowmeterfehler sein, einige Minuten nach Beendigung des Wasserzulaufes? Hab ich irgendetwas übersehen? Eine Druckdose für den Wasserstand habe ich nicht gefunden, schein alles über das Flowmeter geregelt zu werden.
Freue mich über jeden Tipp.
BID = 821518
derhammer Urgestein
Hallo Fragenius
öffne bitte eigenen Thread mit den Gerätedaten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690446 Heute : 6344 Gestern : 12674 Online : 552 29.3.2024 13:02 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,347908973694
