Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSF31164S
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Tür fällt runter
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 19 4 2024  07:12:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSF31164S --- Tür fällt runter
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht
Fehler gefunden
BID = 714970
Josh22
Defekt : Tür fällt runter
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF31164S
S - Nummer : 854616401410
FD - Nummer : S339547004221
der Fehler wurde hier von diversen Geräten schon beschrieben.
Nur um zu überprüfen ob die Bremsen oder Schaniere defekt sind, muss erst mal die Verkleidung ab.
Und genau da hapert es.
Ich würde sagen bei mir sind Seitenteile und Rückenteil und Querstreben verschweisst (gepunktet).
Also wie bekomme ich diese ab.
Ich habe schon die Schrauben unterm Dichtungsgummi rausgedreht und die unter der Tür.
Aber nix bewegt sich; wo liegt hier der Trick.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
mfg,
Josh, der der mit Hand spült
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Josh22 am 19 Sep 2010 14:26 ]
BID = 715621
prinz.
Moin
Warum macht Ihr euch das alle so umständlich?
Gute Flex
Spaß beiseite man kommt an alles von vorne ran Sockelblech ab und gut
man braucht das Gerät noch nicht mal ausbauen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 715803
Josh22
danke für den Tip,
aber wie ich das jetzt sehe, komme ich von hier aus an die elektronik.
die schaniere laufen zwischen innen und aussenwand, denke ich.
und da muss ich ran, oder ?
josh
BID = 715816
prinz.
Moin
Bau das Sockelblech ab dann siehst Du was Ich meine.
1.Freischalten
BID = 715825
Josh22
@ prinz,
habe ich ja getan. Auf der rechten seite konnte ich den Federanschlußbügel rausnehmen (vorne und hinten gebrochen) Feder liegt auf dem Boden. Auf der linken Seite sehe ich gar nix, ich schaue jeweils auch auf die Zugbänder die da rumliegen.
Daher meine ich, von vorne wird das alles schwierig, wegen neu einängen und so.
Oder bin ich gerade total falsch ?
josh
BID = 715827
prinz.
Von vorne geht das schneller als wenn man erst das Gerät ausbauen muß
Zeit ca. 20 Minuten dann sind alle Teile getauscht und das Gerät wieder zusammen.
1.Freischalten
BID = 715830
Josh22
Nun, denn.
Da die Tür bereis lose ist und ich nicht nallvollziehen kann was wo war, dann eine Verständnissfrage.
Ich habe mir eine Explosionszeichnung angeschaut und versuche damit festzustellen welche teile defekt sind.
Frontal vor der Maschine
Rechte Seite von hinten nach vorne :
Feder - Federanschluss - Scharnier
Linke Seite von hinten nach vorne :
Feder - Bremsband - Bremsband am Scharnier - Bügelanschluß
stimmt das soweit?
josh
BID = 715831
prinz.
Stell mal ein Foto rein was du meinst
1.Freischalten
BID = 715834
Josh22
Mache ich heute abend, ich muss jetzt mal weg.
Hierher habe ich die Zeichnung:
http://www.ec-bi.de/Zeichnungen/gsf.htm
Josh
BID = 715835
prinz.
Was soll Ich mit der Zeichnung
Ich kenne das Gerät
1.Freischalten
BID = 716023
Josh22
So,
ich hoffe die Bilder helfen irgendwie weiter.
Wie Du siehst, ist von der Maschine aus kommend nichts mehr da.
Im rechten Bodenbereich liegt wie gesagt die Feder.
Den Link hatte ich eingesetzt, da ich von dort die evtl. fehlenden / defekten Teile aufgelistet habe.
Wenn ich anders fotografieren soll, bitte sagen.
Josh
BID = 716199
prinz.
Moin
Die Tür braucht man aber nicht ausbauen
Ich würde sagen das was aus Plastic ist muß neu,
Bremsbänder auch, Schaniere würde Ich auch gleich mit wechseln
sonst fängst Du noch mal an.
Federn wenn hoch nicht gebrochen können bleiben.
Such dir mal den Preis raus was so ein Reparaturkit kostet.
1.Freischalten
BID = 716202
Josh22
Moin,
ok, danke.
Ich werde dann gleich mal ein wenig nach den Sachen googeln und dann berichten.
Josh
BID = 716205
Josh22
Soderle,
ich habe folgende Preise gefunden :
Türscharnier Set 30,88 €
Federanschluss f. Türe 11,31 €
Bremsbock für Türe 11,73 €
Bremsband 11,24 €
Scheinbar muss ich verschiedene Anbieter nehmen, da nicht jeder alles hat.
Josh
BID = 716274
Ewald4040
Oder beim Hersteller, da bekommst Du alles.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924568   Heute : 1061    Gestern : 8415    Online : 535        19.4.2024    7:12
