Balay SpüMa unbekannt Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Ausbau Wassertasche Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Balay unbekannt --- Ausbau Wassertasche Suche nach Balay |
BID = 712441
christian_d Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: München
Defekt : Ausbau Wassertasche
Hersteller : Balay
Gerätetyp : unbekannt
Hallo Zusammen,
mein Geschirrspüler wäscht nicht mehr richtig. Nun möchte ich die Wassertasche ausbauen, weil ich an den Ionentauscher ran muss.
Die ist auch schon freigelegt, allerdings mit so einem Durchgang in den Innenraum der Maschine befestigt.
Die Frage ist einfach, wie kriege ich das Teil ab? Ist dieser Durchgang nur aufgeschraubt oder gesteckt. Ich möchte nicht planlos mit Gewalt daran gehen.
Schon mal besten Dank für eine Antwort.
Christian. |
BID = 712442
prinz. Moderator
Moin
| weil ich an den Ionentauscher ran muss. |
Was willst Du daran machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 713332
ersetzen will ich ihn. Na ja, eventuell jedenfalls, die Körner sind ein eher fester Block. Deswegen spült die MAschine wohl auch nicht mehr sauber.
Die Wassertasche selber ist sauber, da gibt es gar nicht viel zu reinigen.
Also muss wohl mal ein neuer Ionentauscher rein...
Christian.
BID = 713341
prinz. Moderator
Moin
Der Ionentauscher geht zwar nie kaputt außer man füllt was anderes als Salz rein.
Aber für irgendwelche Hilfe solltes Du schon mehr mitarbeiten.
Du meinst doch nicht wirklich
Hersteller : Balay
Gerätetyp : unbekannt |
Das man damit was anfangen kann
1.Freischalten
BID = 713369
so, ich habe jetzt noch mal genauer geschaut, das Ding ist eine
Balay
SE5BY55/16
FD 8510
Problem ist, dass sie nicht mehr sauber spült. Erst hat es nur den oberen Korb getroffen, jetzt spült mittlerweile auch unten nicht mehr sauber.
Nun habe ich gedacht/gehofft, dass einfach nur die Wassertasche an der Seite verschmutzt ist. Die sieht aber eigentlich gut aus. Nur minimale VErschmutzungen im oberen Bereich bei dem schwarzen Bauteil (wird eine Weiche sein)
Die Siebe sind alle sauber, abpumpen zut sie auch. Allerdings ist der Pumpensumpf unter dem Sieb nicht ganz trocken. Es steht noch ein wenig Wasser drin, etwas über der Pumpe. Aber das sollte eigentlich kein Problem darstellen...
Na ja, jetzt will ich die Maschine mal ordentlich reinigen und hoffe, dass sie dann wieder o.k. ist.
Nur muss ich dazu die Wasserweiche abbauen. Und die hat einen Durchgang in den Spülraum, etwa mittig zwischen den Körben. Und daran hängt sie nun noch fest. Warscheinlich ist das Ganze nur gesteckt. Aber das wüsste ich gerne, bevor ich da mal mit sanfter Gewalt dran ziehe...
Christian.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691287 Heute : 7186 Gestern : 12674 Online : 529 29.3.2024 14:08 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.091038942337
