Ariston Geschirrspüler Spülmaschine  LSV615 Neu/1
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 18 4 2024  15:59:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Ariston LSV615 Neu/1
BID = 558813
TobysBo
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LSV615 Neu/1
S - Nummer : 904120079
leider konnte ich über die Suchfunktion keine nützlichen Tipps zu meinem Problem finden.
Mein Problem mit der oben genannten Spülmaschine ist, das sie normal durchgelaufen ist und ich jetzt aber die Tür nicht aufbekomme. Der Griff hat keinen Widerstand mehr. Daher denke ich das es ein mechanisches Problem mit der Verriegelung sein müsste. Gibt es eine Möglichkeit die Tür auch noch anders zu öffnen? In der Bedienungsanleitung etc konnte ich nichts finden dazu...
für nützliche und hilfreiche Tipps schonmal Danke im vorraus.
gruß TobysBo
BID = 559418
kongo-otto
Der Haken läßt sich von oben abschrauben, was bei eingebauter Maschine allerdings etwas schwierig ist.
BID = 559449
TobysBo
Ja das ist ja gerade das Problem. Die Maschine ist noch eingebaut und voller Geschirr. Gibts nicht irgendwie ne Lösung wie man die Tür so aufbekommt? Hatte schon überlegt den Griff kaputt zu brechen damit ich an die Mechanik komme...
BID = 559607
kongo-otto
von unten etwa mittig mit nem Schraubendreher in den Griff "reinbohren" dann sollte der Mechanismus ganz auseinander gehen und die Tür ist frei.
Sofern der intern aber nur ausgehakt ist war es das dann aber mit der Verriegelung. ansonsten Maschine soweit wie möglich runter drehen (Füße) und dann die oberen Befestigungsschrauben durch das Halteblech kniepen. DAnn kann man sie rausziehen und von oben losschrauben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180919599   Heute : 4496    Gestern : 9237    Online : 600        18.4.2024    15:59
