SpüMa Ariston K-LS 61 SA |
Fehler gefunden
BID = 521618
Hinkelstein! Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Horb
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : K-LS 61 SA
S - Nummer : 370 655 10000
Hallo zsammen !
Bin auf der Suche nach Hilfe bei der Reparatur unserer Spüma auf dieses tolle Forum gestossen und mir konnte prompt geholfen werden.
Hatte das selbe Problem wie in diesem Thread
Die Maschine ist jetzt offen, es stellt sich nur die Frage was ich jetzt erneuern muss !? Ich dachte an das komplette Türschloss mit Klappe ?
C00039361 TUERSCHLOSS KPL. SCHWARZ #464969
Liege ich da richtig ?
Wenn ja sollte ich jetzt noch wissen wie ich das Teil richtig einbaue.
Über Tipps würde ich mich sehr freuen ! Danke schonmal !
Viele Grüsse
Hinkel |
BID = 521632
prinz. Moderator
moin
Keine Ahnung ob das Teil past es wurden verschiedene verbaut.
Wie siehts mit Fotos aus?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 521682
So, ich hab das mal geknipst. Vielleicht hilft das ja weiter........
BID = 521752
prinz. Moderator
Ich dachte eigentlich mehr an das ausgebaute Teil das würde mehr helfen.
1.Freischalten
BID = 521762
Ok, wenn mir jemand kurz erläutern könnte wie ich das rausbekomm ?
Muss ich das Blech innen an der Tür wegschrauben oder kann man die Blende wo der Drehschalter drin ist von aussen abmontieren ?
Ich frag halt damit ich nachher nicht die doppelte Arbeit hab und zuerst das falsche mach.
BID = 521878
Ewald4040 Urgestein
Die Schalterblende wird durch die Schrauben im Türblech gelöst. Dann lässt sich die Blende abklappen. Meist sind in der Blende die Kunststoffzapfen gerissen oder gebrochen, die das Schloss halten. Dann wird auch eine neue Blende benötigt.
BID = 521966
Super, danke !
Die Blende ist weg und der Griff draussen. Es ist ziemlich sicher der den ich im Verdacht hatte
Bei der Blende sieht es so aus das eine Halterung für die Schraube gar nicht mehr da war ( schon ab Werk ) und die andere ein Stückchen rausgebrochen ist. Die anderen 2 sind in Ordnung.
Leider ist diese Blende nicht mehr lieferbar ! Gibts da einen Trick wie ich die Schraube wieder richtig befestigen kann ? Vielleicht mit Sekundenkleber und dann die Schraube reindrehen ?
BID = 522017
Ewald4040 Urgestein
Sekundenkleber könnte halten.
BID = 522018
bastler16 Schreibmaschine
Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Vielleicht auch 2-Komponenten-Kleber, damit lässt sich fast alles kleben
BID = 522235
So, hab's mit Sekundenkleber beklebt. Hebt gut. Griff ist drin, alles funzt.
Danke für Eure Hilfe !
Bis nächstes mal !
Gruß Hinkel
