AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko Favorit Favorit 3230 i-m
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Maschine verkalkt
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 19 4 2024  08:23:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Öko Favorit Favorit 3230 i-m --- Maschine verkalkt
Suche nach Öko Favorit Favorit 3230 i-m Geschirrspüler AEG Öko Favorit Favorit 3230 Maschine verkalkt
BID = 737918
Yentl
Defekt : Maschine verkalkt
Hersteller : AEG Öko Favorit
Gerätetyp : Favorit 3230 i-m
S - Nummer : Typ 45 PAA 01
Typenschild Zeile 1 : 646.143 100LP
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. 91134 076.2
Typenschild Zeile 3 : F-Nr. 047/722819
Messgeräte : Phasenprüfer
Wir haben seit 1997 eine AEG Öko Favorit Geschirrspülmaschine. Seit einiger Zeit treten vermehrt Kalkrückstände in der Maschine auf. Die Maschine braucht auch seit längerem kein Salz mehr. Offensichtlich wird die Enthärtung nicht mehr regeneriert. Die Härteeinstellung wurde nicht verändert. Kann man da noch was machen oder wars das?
Es ist eine Favorit 3230 i-m
Typ 45 PAA 01
646.143 100LP
E-Nr. 91134 076.2
F-Nr. 047/722819
Dass Reiniger eingefüllt wurde, kann ich ausschließen. Wir verwenden seit Jahren Tabs. Die angebrochenen Salzpackung ist definitiv Salz.
Danke!
Yentl
BID = 738030
prinz.
Moin
Sockelblech ab Foto machen dann sag Ich dir waas überprüft werden muß
beschreiben würdest Du wahrscheinlich nicht finden.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 738470
Yentl
Hallo Prinz,
irgendwie schaff ich es nicht ein Bild hochzuladen.
Kann ich Dir auf anderem Weg, per mail, ein Foto zukommen lassen.
Yentl
BID = 738555
prinz.
Hey
Foto ist doch drin
Mach noch mal das linke Blech ab und da bitte auch ein Foto
1.Freischalten
BID = 738605
Yentl
Ok,
wie auch immer.
Anbei Bild von links.
CU
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 738610
Yentl
...also gut, nochmal.
BID = 738743
prinz.
das sieht ja Klasse aus.
Die weißen Teile sind die Ventile.
Ausbauen optisch prüfen und die Spule noch Ohmisch
durchmessen
1.Freischalten
BID = 738883
Ewald4040
Wasser kommt doch bestimmt nicht aus dem Leitungsnetz.
BID = 739464
Yentl
Hallo Prinz,
Du hattest recht - die beiden Magnetventile sind im Eimer; da war der Keramikmantel schon abgeplatzt.
Ich hab nun beschlossen keine weiteren Lebenserhaltenden Maßnahmen mehr zu unternehmen und mir gestern eine neue Maschine zugelegt.
Hat schließlich 14 Jahre gehalten und bei unserem 5 Personenhaushalt mächtig zu tun...
Hab vielen Dank für Deine Hilfe!
Yentl
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924980   Heute : 1473    Gestern : 8415    Online : 713        19.4.2024    8:23
