AEG SpüMa ÖKO Favorit 8081 w Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG ÖKO Favorit 8081 w |
Fehler gefunden
BID = 531668
ritchie@gmx.at Gerade angekommen
Gerätetyp : ÖKO Favorit 8081 w
S - Nummer : 84139276
Typenschild Zeile 1 : PNC 911 232 205 00
Wir haben einen Geschirrspüler AEG-ÖKO-Favorit 8081w seit 9 Jahren in Betrieb und sind nun draufgekommen, daß an der Stelle links am Spüler bei den 4 Plastikröhrchen , wo die Wassertasche in das untere System (Regeneriersystem) gesteckt ist, undicht war , und damit an der linken Seite seit längerem immer wieder leicht Wasser ausgetreten sein muß.
Wir haben nun die Wassertasche abgehoben, gesäubert und die Dichtungen und Röhrchen geputzt und nun mit einem Dichtungsband und -ring zusätzlich abgedichtet, Die Original-Dichtungen selbst schauten in Ordnung aus, waren aber nicht mehr ausreichend dichtend.
Die Testläufe schaun gut aus.
Nun hätte ich ein paar Fragen dazu:
1. Muß so eine Dichtung an der Stelle wo diese Rohre ineinander stecken 100% dicht sein, oder darf da manchmal ein (kleines) Tröpfchen bei der Stelle hängen? Von der konstuktion her würde ich meinen das es nicht für absolute dichtheit gedacht ist ....
2. Könnte es einen Sinn machen, trotzdem neue orginal AEG Dichtungen zu kaufen, auch wenn die alten optisch einwandfrei ausschauen? Würden diese dann wieder besser dichten oder brauch ich dann trotsdem extra Dichtungsband?
Danke für die hilfe,
Ritchie |
BID = 531941
Ewald4040 Urgestein
Hallo Ritchie
Willkommen im Forum
Um sicher zu gehen würde ich die O-Ringe erneuern. Ohne Kleber und Dichtungsmittel. Nach neun Jahren kann ein Ring auch mal undicht werden.
O-Ring: ETNr 899646402758 Preis 2,19€ + Mwst und Versand. Bezug: AEG
Gruß,Ewald4040
BID = 532084
Ok, ich habe die Dichtungen schon bestellt.
Zum Messen des Erfolgs beim Einbau: Sollten diese dann 100% dichten oder darf da das eine oder andere tröpfchen bleiben? Die Konstruktion schaut ja etwas labil aus
Gruße
Ritchie
BID = 532137
Ewald4040 Urgestein
Es darf kein Wasser austreten, sollte absolut dicht sein.
BID = 532143
danke für die rasche Hilfe, wir werden berichten!
Gruße
Ritchie
BID = 532587
hat gut funktioniert, mit die neue Dichtungen haltet es 100% dicht!
danke für die super Hilfe!
Gruße
Ritchie
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688551 Heute : 4445 Gestern : 12674 Online : 578 29.3.2024 10:41 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0182709693909
