SpüMa AEG ÖkO_FAVORIT 676 Typ 25 AHB 01 --- bleibt im Hauptprog. Suche nach AEG ÖkO_FAVORIT 676 |
BID = 619345
razi2009 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Hagen
Defekt : bleibt im Hauptprog. stehen
Hersteller : AEG ÖkO_FAVORIT 676
Gerätetyp : Typ 25 AHB 01
S - Nummer : 606.281 054
FD - Nummer : 012 750 734
Typenschild Zeile 1 : 646.110 201 LP
Gerätetyp : ÖkO_FAVORIT 676
E - Nummer : 606.281 054
F - Nummer : 012 750 734
Typenschild Zeile 1 : FAVORIT 676
Typenschild Zeile 2 : Typ 25 AHB 01
Typenschild Zeile 3 : 646.110 201 LP
Hallo liebe Mitleser,
die Maschine bleibt im Hauptprogramm mittig stehen, wenn man den Programmschalter ein wenig nach rechts weiter dreht, läuft das Programm weiter bis mitte Klarspülprogramm und bleibt wieder stehen, dreht man den Programmschalter wieder ein wenig nach rechts weiter, läuft das Programm zu Ende.
Die Siebe habe ich wie in der Bedienungsanleitung beeschrieben, gereinigt. Der Fehler ist immer noch vorhanden.
Kann mir jemand helfen
Danke im voraus Ralf |
BID = 619399
prinz. Moderator
Moin
Eimertest gemacht?
Heizung durchmessen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 619408
Moin an alle und besonders an prinz,
was bedeutet bitte Eimertest ? ? ?
mfg Ralf
BID = 619410
prinz. Moderator
Moin
Eimertest = Zulaufschlauch abschrauben und schauen wieviel Wasser aus dem Hahn kommt l/min.
1.Freischalten
BID = 619412
Hallo prinz,
ja jetzt habe ich verstanden, Eimertest hatte ich gemacht, Ergebnis ok, Eckventil hat genug Durchfluß, Siebe sauber.
BID = 619817
BID = 620529
HILFE ! ! !
BID = 620571
prinz. Moderator
Moin
Was is mit der Heizung?
1.Freischalten
BID = 620635
Moin
die arbeitet tadellos
