BID = 833922
schnejo Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Köln
Defekt : Pumpe pumpt immer weiter
Gerätetyp : Öko_Favorit 6060
unser ca. 15 Jahre alter Geschirrspüler will einfach nicht aufhören zu pumpen.
Hab das Teil grad eben mal auseinandergenommen und ein paar Bilder gemacht.
Hat jemand einen Tipp was ich machen könnte ???
Da stellt sich mir unter anderem aber auch die Frage, wie lange man so einen Geschirrspüler aus rein hygienischen Gesichtspunkten überhaupt benutzen sollte.
Grüße Jörg aus Köln
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 833924
schnejo Neu hier
BID = 833929
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Gebe alle Gerätedaten an.
Welche Pumpe läuft denn permanent?
BID = 833950
schnejo Neu hier
Bin jetzt nicht mehr zu Hause, Gerätedaten folgen.
Tja, welche Pumpe.....?
Wenn der Spülvorgang beendet ist, läuft irgendwo noch eine, wie ich meine, Pumpe.
Unten im Boden ist doch das Sieb (dieses Runde längliche Teil) in der Mitte welches man herausnehmen kann und in dem "Behälter" wo das Sieb reinkommt, steht das Wasser drin.....
Grüße Jörg
BID = 833951
schnejo Neu hier
Auf Bild 2 ist der Behälter (von unten) zu sehen, denke ich.
Sieht das in Ordnung aus was im Bild 3 zu sehen ist ?
Dieser Runde Behälter.
BID = 833992
derhammer Urgestein
Der Behälter, auf den du mit der Zange zeigst, sieht immer so aus.
BID = 834047
schnejo Neu hier
Habe ansonsten keine Gerätedaten gefunden.
Wenn die hinten hinter der Abdeckung sind komm ich auch nicht dran, die Maschine liegt nämlich aufm Rücken, nicht bewegbar, weil ziemlich auseinander genommen.
Was könnt ich denn jetzt mal machen......?
Meine Frau meckert schon.......
BID = 834074
derhammer Urgestein
Du musst doch erstmal wissen, welche der Pumpen permanent läuft.
Sonst kann dir keiner helfen
BID = 834080
schnejo Neu hier
Ja, wenn ich das mal wüßte, welche Pumpe läuft.....
Bin ja kein Fachmann........
Die Maschine ist jetzt auf und da geb ich nur ungerne Strom drauf.
Wieviel Pumpen hat denn so ne Maschine ?
Gehen wir doch mal so an das Problem dran....
Was könnte die Ursache sein, dass die Pumpen weiterlaufen....???
Zitat: Unten im Boden ist doch das Sieb (dieses Runde längliche Teil) in der Mitte welches man herausnehmen kann und in dem "Behälter" wo das Sieb reinkommt, stand das Wasser drin.....
BID = 834155
derhammer Urgestein
Das Gerät hat zwei Pumpen.
Eine Ablaufpumpe, die das Wasser aus dem Gerät pumpt, und eine Umwälzpumpe, die das Wasser im Gerät in Bewegung hält und durch die Sprüharme drückt.
Hättest bei dem Fehler nochmal Wasser ins Gerät geben sollen ( ca 2Liter ). Dann kann man feststellen, ob das Wasser abgepumpt wird oder im Behälter bleibt und weiter gespült wird.
Das die Pumpen laufen, kann unterschiedliche Fehlerquellen haben, deshalb wäre es ja wichtig zu wissen, welche der Pumpen noch läuft.
Erst so kann man einen Ansatz haben zur Fehlersuche, und sagen, wo gemessen werden soll.
Wenn aber wild drauf losgeschraubt wird und alles ist auseinandergenommen, macht das wenig Sinn, jetzt was zu machen, da du das Gerät nicht einschalten kannst.
BID = 834161
schnejo Neu hier
Ok....danke.
Als nach dem Spülvorgang die Pumpe weitergelaufen ist, habe ich gesehen, dass unter dem Sieb noch Wasser stand.
Gestern habe ich von diesem weißen Behälter von unten her mal zwei Schläuche abgemacht.
In einem Schlauch war eine Feder, wie aus einem Kugelschreiber nur 5 mal so groß, drin. Woher auch immer die kommt.
Könnte das schon der Grund sein, warum die Pumpe immer weiter läuft.....???
Das gleiche Problem hatten wir schoneinmal und ich habe den Stecker gezogen. Nach ungefähr ein-zwei Wochen lief die Kiste wieder.
Spricht für mich eher dafür, dass das Wasser nur sehr langsam ablaufen konnte.......
