Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 5470 (Typ 91171-6A)
BID = 524520
chris-bs
Gerätetyp : Öko Favorit 5470 (Typ 91171-6A)
FD - Nummer : 049 383 961
Typenschild Zeile 1 : E-Nr 911 736 008
ich habe zwei Probleme mit unsere Öko Favorit 5470 (Typ 91171-6A, E-Nr: 911 736 008, F-Nr:049 383 961) .
1. Er kommt mit seinen Programmen durcheinander. Sie pumpt hin und wiede rnicht ab, erkennt das Türöffnen nicht, oder bleibt einfach stehen.
Das Problem konnte ich lösen. Ich habe die ganzen Steckverbinder der Elektronik unter der Klappe mit Kontaktspray eingesprüht. Das scheint gelöst zu sein.
2. die Maschine ist undicht. Es steht Wasser in der Bodenwanne und unter der Maschine. Ich habe schon versucht, die Seitenverkleidungen zu entfernen. Aber ich bekomme sie nicht ab. Es sind schon diverse Schrauben entfernt worden, aber vorne sind die Seitenteile weiterhin fest. Dadurch kann ich den Fehler nicht lokalisieren. Wo sind noch versteckte Schrauben?
Gibt es bei dem Typ eine "Schwäche" bezüglich der Undichtigkeit?
Vielen Dank
chris-bs
BID = 524619
Ewald4040
Hallo chris-bs
Willkommen im Forum
Die Seitenteile sind vorn nur in der Kunststoffleiste eingedrückt. Seitenteil von hinten abklappen und vorsichtig mit der flachen Hand vorn ausdrücken. Die Tür muss offen sein!
Meist ist der Schlauch zwischen Pumpe und Ablaufschlauch undicht. (rechte Seitenwand abnehmen)
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139050685   Heute : 2347    Gestern : 17565    Online : 249        17.1.2018    8:14
