AEG Geschirrspüler Spülmaschine  ÖKO Favorit 475i
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: keine ahnung
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 19 4 2024  06:40:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG ÖKO Favorit 475i --- keine ahnung
Suche nach ÖKO Favorit 475i Geschirrspüler AEG ÖKO Favorit 475i keine ahnung
Fehler gefunden
BID = 695073
isoE
Defekt : keine ahnung
Gerätetyp : ÖKO Favorit 475i
S - Nummer : 606.384 085
FD - Nummer : 103200703
Typenschild Zeile 1 : Favorit 475i
Typenschild Zeile 2 : 42EMP 01
Typenschild Zeile 3 : 646.135 430 LP
Guten Abend,
der geschirrspüler versucht irgendwas, ich nehme an laut dem geräusch das er pumpen oder absaugen will.
das ganze passiert aber die ganze zeit, auch wenn ich den programmschalter auf aus (O) stelle.
ich habe jetzt erstmal die sicherung rausgemacht damit da nicht noch mehr passiert/kaputt geht.
leider habe ich absolut keine ahnung, das gerät selber ist auch schon sehr alt.
ich hoffe ich habe keine angaben vergessen
MfG Karsten
BID = 695098
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Du wirst Wasser in der Bodenwanne (unter dem Spülraum!)stehen haben! Stecker ziehen, Gerät vorzihen und linke Seitenwand demontieren. Trocken legen und Probelauf bei offenem Gerät machen und beobachten, wo Wasser herkommt!
Bernd
BID = 695240
isoE
hallo Bernd,
danke für den netten empfang!
ich habe da ich auf der linken seite nicht wirklich viel gesehen hab auch die rechte geöffnet, war auch ne gute idee.
die bodenwanne war voll wasser, ich hab sie trocken gelegt,...
probelauf gestartet,.. und etwa nach ca. 2 - 2,5 minuten sprudelte es sichtbar auf der rechten seite.
oben vom dach der maschine über die rechte seite bis in den bodenraum verläuft ein rohr was unten in der maschine an ein weicheren gummischlauch anbindet, und aus diesem weicheren sprudelt es stark.
gibts dieses teil direkt als original ersatzteil?
wenn ja wo?
wie kommt man aber dort genau hin, weil nur das blech entfernen reicht da nicht.
Danke!
MfG Karsten
BID = 695323
DMfaF
Mach doch mal ein Foto von der Seite!
PS: Normale Rechtschreibung wird hier gerne gesehen!
Bernd
BID = 695670
isoE
Hallo Bernd,
das mit dem Foto ist gar nicht so einfach,
ich hab mir von der Arbeit optisch den richtigen Schlauch und zwei passende Schellen dazu mit gebracht.
die Maschine ist aber seit dem test wo ich schauen sollte wo das Wasser her kommt mit Wasser voll, wie kann ich das abpumpen lasssen? Um die Maschine auf die Seite legen zu können?
Danke.
MfG Karsten
BID = 696137
isoE
Hallo Bernd,
ich habe jetzt den Formschlauch ausgebaut.
Ich habs mir relativ einfach gemacht und die Gerätenummern und den defekten Formschlauch einem Kollegen in die Hand gedrückt.
Er hat nen Kumpel der haushaltsgeräte repariert und der besorgt mir jetzt den passenden Formschlauch.
Vielen Dank für Deine Hilfe Bernd!!!!!!!!!!!
Bin sehr froh um den Kostengünstigen umstand!
MfG Karsten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924443   Heute : 935    Gestern : 8415    Online : 471        19.4.2024    6:40
