Geschirrspüler AEG Öko Favorit 475 i
Fehler gefunden
BID = 518419
piterpan
Gerätetyp : Öko Favorit 475 i
S - Nummer : 606384086
FD - Nummer : 103220876
Typenschild Zeile 1 : 42 EMP 01
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
habe folgendes Problem, meine AEG-Spülmaschine läuft und
läuft und läuft stundenlang und nur wenn ich den Netzstecker
ziehe läßt sie sich ausschalten.
Wenn ich am Drehknopf auf AUS stelle brummt es weiterhin
und als ich die Spülmaschine aus der Einbauküche heraus-
zog, schaltete sich diese plötzlich ab und je nachdem wie
ich an der Spülmaschine gerüttelt habe, ging sie wieder
an bzw. aus.
Hatte vor ca. 6 Jahren ungefähr das selbe Problem und da wurde
die Maschine für teures Geld von einem Fachmann repariert.
Im Vergleich zu jetzt, blockierte die Spülmaschine nur ab einen
gewissen Punkt, ohne das ich an der Spüle rütteln mußte.
Damals wechselte der Fachmann unten links von der Spülmaschine
so eine Art Filter aus Kunststoff mit vielen Durchgängen welches
ziemlich von innen sehr verschmutzt war.
Nun habe ich die Spülmaschine selbst auseinander genommen und
genau das Gleiche Teil abmontiert, was heute genauso ver-
schmutzt ist wie damals. Sieht aus als wäre Filz drin und anderes.
Kann es daran liegen, das die Maschine blockiert?
Wie heißt dieses Kunstoffteil mit den vielen Gängen?
Übrigens, die Spüle lief bzw. brummte auch wenn ich die Türe
öffnete, normalerweise stellt da die Maschine immer automtisch ab!
Über eine bzw. mehrere Antworten würde ich mich sehr freuen.
Pit
BID = 518437
prinz.
moin
Das Ding heißt Wassersystem.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 518529
Ewald4040
Die Wassertasche wird verstopft sein. Reinigen geht schlecht, besser eine neue Wassertasche einbauen(Duckwächtergefäss) Dazu die linke Seitenwand abnehmen. Das Gerät dann auf den Rücken legen, und die Plastikwanne ausklipsen. Stecker vom Schwimmerschalter abziehen und die Wanne abnehmen. Der Verbindungsschlauch muss mit einem Schellband zu befestigen sein. Bei der neuen Wassertasche (Druckwächtergefäss Enr: 899 646 403 223 ) ist eine Einbauanleitung und auch das Umbauzubehör beigepackt. An der alten Wassertasche ist auf dem Rahmen aufliegend eine runde Justiermutter aus Plastik. Merke Dir die Einstellung, den die ist wichtig für den Wasserstand im Gerät.
Besorge Dir erst die neue Wassertasche bevor Du diesen Eingriff vornimmst!
Wenn Du dir die alte Wassertasche ansiehst, wirst Du erkennen das diese verschmutzt ist. Es sind dünne Kanäle und eine kleine Tasche mittig. Dort geht der Druckwächterschlauch dran. Hier wird in der kleinen Tasche Luft komprimiert und dadurch schaltet der Druckwächter. Bei Verstopfungen kommt es vor, das diese kleine Tasche nicht entlüftet wird. Das passiert beim Abpumpen über einen Sog. Der Druckwächter schaltet nicht und nur der zeitliche Wassereinlauf funktioniert noch. Das reicht jedoch nicht aus, um den Wasserstand der nötig ist, zu bekommen. Die Heizung jedoch wird über den Druckwächter geschaltet, und da dieser nicht zurückgeschaltet hat, wird mit wenig Wasser aufgeheizt. Dadurch wölbt sich die Heizung nach oben. Auch umgekehrt kann es gehen, der Druckwächter kommt nicht zum Schalten, und das Ventil wird nicht abgeschaltet, dann flutet das Gerät.
Gruß,Ewald4040
BID = 518534
piterpan
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für deine schnelle Antwort und detaillierte Beschreibung. Werde nun eine neue Wassertasche über den Fachhandel besorgen und neu
einbauen.
Hoffe dann, das Problem damit gelöst zu haben
Werde das Ergebnis so schnell wie möglich im Forum weiterleiten.
Schöne grüße aus Südbaden
Pit
P.S. Danke auch an prinz für die korrekte Bezeichnung.
BID = 520041
piterpan
Hallo zusammen
So habe nun endlich die neue Wassertasche eingebaut und
die Maschine läuft durch ohne Probleme
Nochmals vielen Dank an Ewald4040 für deine prompte
Beschreibung.
Pit
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139602160   Heute : 722    Gestern : 18148    Online : 283        18.2.2018    2:32
