AEG SpüMa Öko Favorit 4231 U Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: etwas Wasser aus dem Überlauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Öko Favorit 4231 U --- etwas Wasser aus dem Überlauf Suche nach AEG Öko Favorit 4231 |
BID = 865344
McGrady Gerade angekommen
Defekt : etwas Wasser aus dem Überlauf
Gerätetyp : Öko Favorit 4231 U
wir hatten bei unserer Spühlmaschiene auf einmal Wasser im Auffangbehälter und der Notstop ist angesprungen. Auf der Fehlersucher im Netz und Überprüfung an der Maschiene hat sich rausgestellt die Wassereinlauftasche war starkt verschmutzt und somit lief das Wasser über den Überlauf in die Wanne.
Diese wurde nun ordentlich gereinigt genau wie der Schlauch. Danach sind 5 Testdurchläufe mit und ohne Geschirr gelaufen.
Der Überlauf wurde nach draußen in eine Schüssel geleitet um zu schauen ob noch Wasser überläuft.
Bei jedem 2 oder 3 Testdurchlauf sind zum Ende des Durchgangs einige Tropfen (5 - 10 Tropfen) aus diesem raus gekommen.
Nun meine Frage ob das normal ist das einige Tropfen (evtl. Kondenswasser?!) aus dem Schlauch kommen oder noch ein anderes Problem besteht?
Danke für eure Hilfe und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!
McGrady |
BID = 865377
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Sollte kein Wasser kommen. Reinige mal die Schläuche |
BID = 865659
Ich hab jetzt noch mal den dicken Schlauch der von der Wassereinlauftasche zum Ablaufbecken?! in der Spühlmaschiene führt gesäubert. Aus diesem ist auch noch mal gut Dreck rausgekommen. Gibt es sonst noch etwas was man direkt mit Sauber machen sollte und nicht direkt sieht? Dann werde ich morgen noch mal einen Testlauf machen
grüße
BID = 866251
kurze Rückinfo... nun nach 4 weiteren Testdurchläufen und reinigung des dicken Schlauchs kein weitere Tropfen rausgekommen :-). So Thema ist erledigt, hoffentlich! Evtl. kann dieser Thread ja auch mal jemand anders noch weiterhelfen.
grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687128 Heute : 3022 Gestern : 12674 Online : 455 29.3.2024 8:55 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,56880807877
