Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 4055 --- Zulaufschlauch defekt
Suche nach Öko Favorit 4055 Geschirrspüler AEG Öko Favorit 4055 Zulaufschlauch defekt
BID = 993025
Denis_st
Defekt : Zulaufschlauch defekt
Gerätetyp : Öko Favorit 4055
HAllo,
eine Freundin hat sich eine Oko favorit 4055 gebraucht gekauft,
beim Einbau stelte sich herraus das der Sicherheitszulaufschlauch defekt ist.
Das Wasser fliesst direckt unter dem 3/4 Zoll Anschluss zwischen 2 Plastikscheiben herraus (AquaStop).
Ich hoffe dass das der Sicherheitsverschluss ist und das Wasser deshalb nicht in die Maschine läuft.
Ist das möglich ?
kann man das Reparieren ?
Oder fehlt etwas, das den Aquastop erst öffnet ?
Vielleicht ist der Anschlussschlauch aber auch nur kaputt ?!
freue mich über jede Antwort !!
BID = 993084
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mit der PNC-Nummer vom Gerät könnte ich mich etwas schlauer machen.
Steht am Rand von der Innentür, oder auf dem Typenschild.
Auf den ersten Blick sieht mir das ganze wie ein Pseudo (passiv) Aquastop aus, da das charakteristische Magnetventil fehlt.
BID = 993112
Denis_st
Hallo silencer300,
viellen dank schon mal.
die PNC - Nr. kann ich Dir heute Abend geben.
BID = 993202
Schiffhexler
Moin Denis
Da ist sehr wahrscheinlich nichts defekt. Der Wasserhahn, wie es aussieht, hat ein Rückschlagventil (Rücklauf).
Die Schlauchverschraubung stößt dagegen. Lege noch eine 3/4" Gummidichtung, oder bei Bedarf 2 rein,
dann hat die Verschraubung Spiel und das Wasser läuft nicht mehr Unten raus.
Gruß vom Schiffhexler
Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen Geschehen auf Ihre eigene Gefahr,
da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
(Nobody is pefect)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 44 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139038930   Heute : 8070    Gestern : 17790    Online : 276        16.1.2018    14:28
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
