AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko Favorit
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler AEG Öko Favorit
BID = 534110
wilfrid
Gerätetyp : Öko Favorit
S - Nummer : 92181805
FD - Nummer : PNC 91123432000
Typenschild Zeile 1 : Favorit 6270VI
Typenschild Zeile 2 : 45XSA04
Typenschild Zeile 3 : 1115118.LP
ich habe ein Problem mit meinem GS.
Seit einigen Wochen bricht er mitten im Programm mal öfter, mal weniger oft (mind. immer 2mal) mit dem "Fehlerpiepsen" ab.
Die Wasser-LED leuchtet dann. Wiedereinschalten führt dazu, daß der Spülvorgang weitergeht (zumind. scheint es so).
Das Geschirr ist allerdings nicht immer wirklich sauber.
Ich hab nach vielem Stöbern im Forum die "Wasserlogik" mal ausgebaut, konnte aber nicht wirklich erkennen, daß sich eine Verschmutzung o.ä. irgendwo zeigt. Wasser im Sumpf ist auch nicht vorhanden.
Gibt es irgendwo einen Schaltplan für diese Maschine ?
Was kann ich sonst tun ?
Bin dankbar für jeden Tipp...
Danke
Wilfrid
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141139890   Heute : 1532    Gestern : 16225    Online : 349        21.5.2018    7:28
