Geschirrspüler AEG Öko Favorit
BID = 512779
volkmar64
Gerätetyp : Öko Favorit
FD - Nummer : 106/552648
Typenschild Zeile 1 : TYP 45PDD01
Typenschild Zeile 2 : 646.143430.LP
Typenschild Zeile 3 : E-Nr 911.234006
Hallo Forum,
schön das ich Euch gefunden habe. Scheinen ne menge Kompetente Leute hier zu sein.
Nun zu meinem Problem:
Bei meiner Spülmaschine schaltet beim Programmstart die Laugenpumpe nicht mehr ab. Folglich wird auch kein Frischwasser mehr in die Maschine eingeleitet und an einen Spülvorgang ist gar nicht zu denken.
Habe im Forum schon ein wenig gestöbert und folgende (erfolglose) Veruche unternommen:
1. Schwimerschalter überprüft, Funktioniert (wenn Maschine ausgeschaltet ist und der Schalter betätigt wird läuft die Pumpe an.
2. Zulaufschlauch überprüft und Siebe gereinigt
Hat jemand eine Idee was es noch sein kann ?
Danke für Eure Hilfe.
Volkmar
BID = 512854
Ewald4040
Hallo Volkmar
Willkommen im Forum
Wenn die Ablaufpumpe auch bei ausgeschaltetem Gerät läuft, ist der Schwimmerschalter geschlossen. Das passiert durch Wassereinbruch in der Bodenwanne, oder durch einen klemmenden Microschalter.
Ansonsten ist das Schaltwerk defekt, oder der Syncronmotor der Schrittschaltung am Schaltwerk transportiert nicht. Wichtig ist auch das der Druckwächter im ersten Schritt von 1---2 geschlossen ist.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139656670   Heute : 2702    Gestern : 16364    Online : 144        21.2.2018    8:30
