BID = 910958
heinz 51 Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Enns
Defekt : Fehlrcode i20
Gerätetyp : Geschirrspüler AEG Favorit Sensorlogic
S - Nummer : 42760318
FD - Nummer : 911626008/01
Typenschild Zeile 1 : 911D62-2T
Hallo liebes Forum
Suche dringend Erklärung für Fehlercode i20 für genannten GS.
Auf AEG HP nicht gefunden.
Vielen Dank für eure hilfe
Heinz
Liebe Grüße
Heinz |
BID = 910981
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Time_out Abpumpen
der Druckwächter schaltet nach zwei
Abpumpphasen von 120 sec. nicht auf
Position Leer um)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 29 Dez 2013 17:21 ] |
BID = 911312
Hallo derhammer
Danke für die Info.Habe heute die Abwasserpumpe ausgebaut,leider kam von der Welle Wasser heraus.Reif für die Tonne?? Beide Luftfallen kontroliert durch leichtes einpusten (beide schalten).
Werde morgen nachmittag die Druckwächter auf Durchgang prüfen, hatte heute kein MM zur Hand (verliehen). Müsste ein Öffner und ein Schlieser sein??
Vielen Dank für weitere Hilfe.
Liebe Grüße
Heinz
BID = 911495
Heute Luftfallen auf Durchgang geprüft, beide sind Schließer und schalten bei leichtem einpusten durch.
Neue Pumpe bestellt, werde über erfolg oder mißerfolg berichten.
Alle Schläuche sind sauber, ebenso Wassertasche und deren zu- und ableitungen.
Hat sonst noch wer Tipp`s für mich??
Liebe Grüße
Heinz
BID = 911539
derhammer Urgestein
Heizung auf Erdschluß messen
