Geschirrspüler AEG favoritmagic im
Fehler gefunden
BID = 491116
solaar
Gerätetyp : favoritmagic im
S - Nummer : 71010095
FD - Nummer : 911925241
Typenschild Zeile 1 : 911D92-1T
Habe von einem Kollegen eine Spülmaschine gekauft. Bei ihm lief diese bis vor 2 Wochen ohne Probleme.
Schalte ich sie hier ein, dann will sie Wasser abpumpen und dies endet dann im blinkenden Programm + 2x Ende blinken.
Laut Anleitung bedeutet dies das sie nicht abpumpen kann.
Habe das Syphon überprüft aber alles ist frei.
Schütte ich 2-3 Liter in die Maschine und stelle diese dann an, so wird dies sofort abgepumpt, bleibt dann aber wieder mit den Pumpgeräuschen bis zur Fehlermeldung hängen.
Habe die untere Blende abgenommen, aber ich sehe kein Wasser in der Wanne.
Ich glaube dies müsste rein theoretisch ein schwimmer o.ä. verursachen der den Wasserstand weitergibt. Der Sensor hängt bestimmt.
Habe absolut keinen plan..
Wo kann ich was überprüfen.
Bitte helft mir!
Grüße
Florian
BID = 491740
solaar
hat niemand eine idee?
welcher sensor ist dafür zuständig?
Mmh ich überlege jetzt den Service kommen zu lassen. Weiß jemand wie teuer sowas ist?
ich bin am verzweifeln und hab schrumpelige Hände vom spülen
Danke
Carsten
BID = 492026
Ewald4040
Der Wasserkreis des Druckwächters kann verstopft sein. Den Schlauch vom Druckwächter abziehen und kräftig durchblasen. Dann die Wassertasche auf Verstopfung im Luftfallenbereich des Druckwächters prüfen. Wassertasche sitzt hinter der linken Seitenwand.
Gruß,Ewald4040
BID = 492182
solaar
supi!
Techniker war heute hier, auf der rechten seite ist so ein sensor dessen membran per luftdruck betätigt wird, dieses sprang nicht zurück. (laienhaft ausgedrückt)
Schalter abgemacht, wasser durchgepustet, schalter vom Wasser befreit..
eindeutig durch falsche Lagerung/transportierung entstanden..
läuft jetzt wieder *closed*
danke
Florian
BID = 492632
Ewald4040
Genau der Fehler den ich beschrieb.
Bitte schliesse den Thread mit "Fehler gefunden" ab.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139620791   Heute : 679    Gestern : 18792    Online : 208        19.2.2018    3:01
