Geschirrspüler AEG Favorit TYP 45_1 LBO 04
BID = 506675
Zebulon
Hersteller : AEG Favorit
Gerätetyp : TYP 45_1 LBO 04
S - Nummer : S-Nr. 21387572
FD - Nummer : PNC 9110236 14700
Hallo zusammen ... habe folgendes Problem:
Das Gerät heizt das Wasser nicht mehr auf ... ja, das wurde hier schon oft gepostet. Mein Problem liegt zuerst darin, daß ich nicht weiss, wie ich an die Platine komme .. bzw. was ich alles wegschrauben muss ...
Grüsse von Zebulon
BID = 506805
Zebulon
Hallo zusammen ... nachdem nun einige hier das Posting gelesen haben und keine Antwort geschrieben wurde, muss ich davon ausgehen, daß es sich um ein sehr schwieriges Problem handelt, die Maschine zu öffen.
Schade, hatte mir Hilfe erhofft.
Gruss zebulon
BID = 506820
Ewald4040
Hallo Zebulon
Willkommen im Forum
Du hast es sehr eilig, jedoch wir haben auch noch Arbeit. Hier wird in unserer Freizeit geantwortet, und das unendgeltlich.
Zu Deinem Problem. Eine Schalterblende abzunehmen sollte sogar ohne großes handwerliches Geschick möglich sein. Dazu werden die sechs Schrauben der Blende am Türblech gelöst, und die Blende wird abgeklappt. Die Elektronik ist im Rahmen geklipst, und kann problemlos gelöst werden. Die kalte Lötstelle auf der Platine wirst Du auch erkennen. Lötkolben und Feinlot wäre dann von Vorteil.
Überprüf die PNC-Nummer, stimmt vermutlich nicht.
Gruß,Ewald4040
BID = 506826
Zebulon
Hallo Ewald ... danke für die schnelle Antwort ... sorry, wollte nicht ungeduldig erscheinen ... das lag bzw. liegt mir fern ... war nur etwas verunsichert...
Werde morgen vormittag posten, ob ich erfolgreich war.
Gruss Zebulon
BID = 507088
Zebulon
Hallo ... auch auf die Gefahr hin, dass ich mich hier völlig blamiere ... habe mir die Tür des Geschirrspülers angesehen ... 6 Schrauben ... welche? ... muss ich das Blech innen wegschrauben? ... oder kommt man da von außen ran?
Habe Sorge, dass wenn ich die falschen Schrauben löse, im Innenteil was runterfällt.
... wie gesagt, mit der Elektrik hab ich keine Probleme ... aber die Mechanik ist für mich ein rotes Tuch.
Ewald .. Du hattest recht ... die PNC-Nr. war /ist falsch ... richtig ist:
PNC 91123614700
Gruss Zebulon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zebulon am 11 Mär 2008  9:47 ]
BID = 507176
Ewald4040
Einfach mal anfangen, denn es kann nichts schiefgehen. Löse die Schrauben die durch das Türblech in die Plastikblende gehen. Alles wird gut.
BID = 507332
Zebulon
... die Schrauben hatte ich rausgedreht (natürlich vorher den Netzstecker gezogen!) ... aber die Blende hängt noch irgendwo auf der linken Seite, dort, wo drunter die Spültabs eingelegt werden ... ist da noch ein Gestänge, das die Klappe für die Tabs öffnet?
...ich werd noch wahnsinnig mit diesem Teil, ich zweifle so langsam an mir selbst ...
BID = 507527
Ewald4040
Dann nimm auch die Vorderwand mit ab, sechs Schrauben. Nur vorsichtig sein, das die Blende dann nicht runterfällt. Verstehe ich langsam auch nicht, hast Du vorher schon mal eine Schraubendreher in der Hand gehabt? Blende abnehmen dauert bei mir zwei Minuten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139706092   Heute : 4035    Gestern : 14938    Online : 211        24.2.2018    11:03
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
