Geschirrspüler AEG Favorit Sensorlogic --- spült nicht, 2 Felder blinken
Suche nach Favorit Sensorlogic Geschirrspüler AEG Favorit Sensorlogic
BID = 694426
grefin
Defekt : spült nicht, 2 Felder blinken
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic
S - Nummer : 31764950
FD - Nummer : F43060 IB
Typenschild Zeile 1 : 45_2BB0 04
Hallo liebe Foris,
meine GM ist ca. 5 Jahre alt. Ob die Reihenfolge der Nummern oben so stimmt, weiß ich nicht.
Die Maschine hat drei Programme: 70 min, 30 min, 50 min,
daneben sind drei Blinkfelder:
Reinigen
Trocken
Ende
Salz
Bei allen drei Zeiten fängt die Maschine kurz an zu arbeiten, hört dann aber auf. Dann blinkt es bei Reinigen+Trocknen.
Was kann das sein?
Ich habe leider gar keine Ahnung. Habe eben mal das Stromkabel überhaupt gesucht u. es nicht gefunden.
Wie gehe ich denn jetzt vor? Danke
BID = 694554
grefin
Hallo, weiß denn niemand hier Bescheid?
Ich habe die Bedienungsanleitung gefunden:
Störung: In der Mehrfachanzeige blinkt die obere und mittlere Lampe
Mögliche Ursache: Das Wasserschutzsystem hat angesprochen
Abhilfe: Wasserhahn schließen und Kundendienst verständigen.
Kann man das nicht alleine?
BID = 694673
pony22
Hallo, ich weiß zwar nicht bescheid habe aber ein ähnlich gelagertes Problem. Ich bin aber einen Schritt weiter. Bei mir war es in der Tat Wasseraustritt aus einem, wie ich glaube, Entlüftungsschlauch.
Man schrieb das Problem der "Wassertasche" zu.
Weiter bin ich auch noch nicht, ich warte seit Tagen auf Antwort.
Gruß, Dieter
BID = 696582
Bartholomew
Willkommen im Forum
Mein Spüler zeigt ein ähnliches Fehlerbild, leider (oder zum Glück?) nur sehr sporadisch. Siehe https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Steht zwar "Privileg" auf meiner Maschine, steckt aber AEG drin. Ich habe über den Programmwahltasten noch LEDs, bei mir blinken im Fehlerfall die LED für das jeweilige Programm sowie die Trocknen-LED. Ich nehme an, das ist äquivalent zum blinken der Reinigen+Trocknen-LED, wenn keine LEDs für die jeweiligen Programme vorhanden sind.
Leider scheinen hier im Forum bloß noch Miele-Kundendienstler aktiv zu sein
Ewald4040 (kannte sich auch gut mit AEGs aus) hat sich leider vor längerer Zeit eine schwere Tropenkrankheit eingefangen und ist im Forum nicht mehr aktiv.
Hier sind einige bebilderte Anleitungen zur Behebung verschiedener Fehler verschiedener Maschinen (damit man überhaupt erst mal einen Überblick bekommt, wie die Dinger aufgebaut sind):
http://www.teamhack.de/index.php?site=anleitungen
Der Fehler kann bedeuten, dass die Maschine nicht mehr richtig Abpumpen kann (Laugenpumpe blockiert, Flügelrad beschädigt, Motor defekt, Abfluss verstopft), oder auch, dass das Wasser nicht schnell genug in die Maschine kommt (zu geringer Durchfluss am Wasserhahn, Wassertasche verdreckt), oder auch, dass einer der Druckschalter nicht richtig funktioniert (die überwachen den Wasserstand und somit auch, ob sich die richtige Menge Wasser innerhalb der vorgeschriebenen Zeit von A nach B oder auch von C nach D bewegt).
Wenn also nicht gerade bloß die Abwasserpumpe durch z.B. Zahnstocher blockiert ist, kann die Reparatur doch schon aufwendiger werden.
Die Maschine wurde übrigens KW 17 2003 gebaut:
Gruß, Bartho
BID = 696592
Erstmal wirst Du den Netzstecker der Maschine finden müssen (kann auch hinter ihr oder hinter einem anderen Unterschrank sein)!
Wenn vernünftig gemacht, bei Einbaugerät im Bereich unter dem Spülbecken suchen.
Dann nachsehen, ob in der netzgetrennten Maschine Wasser in der Sicherheits-Bodenwanne steht.
Zur Frage der Antwortquote:
Von AEG-Electrolux haben eben inzwischen nicht nur die ehemaliogen Mitarbeiter und die heutigen Kunden die Nase voll...
BID = 696613
Bartholomew
Meine bisherige Recherche ergab, dass im Falle des Ansprechens des Wassersensors in der Bodenwanne die AEG-Maschinen sofort nach dem Einstecken des Netzsteckers zum Dauerabpumpen übergehen, die LEDs für Trocknen+Ende zusammen blinken und ein Programmstart gar nicht erst möglich ist.
Angaben ohne Gewähr.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139620761   Heute : 649    Gestern : 18792    Online : 328        19.2.2018    2:44
