Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler AEG favorit sensorlogic --- Schlaggeräusche kein Wasser
Suche nach favorit sensorlogic Geschirrspüler AEG favorit sensorlogic
BID = 1005029
highhead
Defekt : Schlaggeräusche kein Wasser
Gerätetyp : favorit sensorlogic
Guten Tag, bin hier gerade neu.
Hab versucht mein Problem zu Googlen und einiges gemacht zumindest für einen absoluten laien!
Aber irgendwie brauch ich wohl doch eure Hilfe
Ergänze die Zeilen oben noch, weiss das die GSP von 2010 ist!
Zum Problem:
GSP startet, pumpt Wasser ab zieht neues rein!
Dann wird es still, dann knackt es mehrmals und man konnte sehen wie der schlauch am durchlauferhitzer sich bei den knackgeräuschen bewegt!
Als wenn druck aufgeladen wird und schlagartig abfällt.
Wasser wird abgepumt.
Es kommt kein Wasser bei den Sprüharmen an, selbe Stellung wie zu anfang des Programms.
Dampf kam mir auch entgegen.
Wassertasche sieht aus wie neu
Kein Wasser in der Bodenwanne
Sprüharme gereinigt, drehen frei...
Siebe sind sauber
Ablaufsifonabgenommen und durchgepustet, was aber nicht geht, saugen ging aber!
Umwälzpumpe ausgebaut sieht aus wie neu, hab strom angelegt und läuft auch!
Ach ja aus dem sumpf hab ich fast alle schläuche ab, nirgends verstopfungen!
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
BID = 1005037
Zur Homepage von Mr.Ed
Bitte liefere die fehlenden Pflichtangaben vom Typenschild nach, sonst kann man dir nicht helfen.
BID = 1005046
highhead
Hier ein Foto vom typenschild
Hochgeladene Datei (1042075) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1005068
highhead
Oh Foto war nicht erfolgreich...
F35020VI
Typ:911D53-0L
Pnl:911539034-05
S.NO: 03303262
BID = 1005092
highhead
Update
Habe gestern alles wieder zusammengebaut.
Bei allen Programmen besteht das selbe Problem.
Der GS pumpt ab, füllt auf, heizt wasser auf(dabei ist die umwälzpumpe aktiv aber sehr wenig) pumpt das wasser anscheinend im Kreis, aber nicht nach oben
Ist dies so richtig, Oder muss der kreislauf immer über die Sprüharme gehen?
Wenn die Temperaturen erreicht sind ist nur ein summen der Umwälzpumpe zu hören!
Die bekommt zu dem Zeitpunkt aber 220V und müsste doch das wasser nun nach oben auf die Arme pumpen oder?
Nach mehrmals aufheizen und im kreis pumpen wird abgepumpt!
Wo ist das Problem zu suchen Umwälzpumpe oder vllt sogar auf der Platine?
Wo ich manuell 220V an die pumpe angelegt habe lief diese!
Weiß wirklich nicht weiter, aber wenn die Umwälzpumpe lief wird diese auch extrem heiß, also das abdeckgehäuse der Spulen!
Kann man den finger nicht länger dranhalten!
Die Geräusche scchlagen entstehen beim aufheizen/im kreis pumpen, ist aber jetzt verschwunden, wohl schlauch etwas geknickt o.ä
Ich hoffe es wird nicht zu unübersichtlich...und bedank mich schonmal vorrher für tipps!
Als Abschluss, wie kann ich die Maschiene Reseten bzw Fehlerspeicher löschen?
Mfg
BID = 1005104
Schiffhexler
Moin highhead
Willkommen im Forum
Es kann am verminderten Wassereinlauf liegen, mach zu Testen folgendes:
Lass mal Wasser ziehen, wenn der Wassereinlauf aufhört,
nicht ausschalten, Tür öffnen,
dann händisch 2 lt. zuschütten. Dann Tür nur schließen und Ergebnis mitteilen.
Gruß vom Schiffhexler
Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen Geschehen auf Ihre eigene Gefahr,
da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
(Nobody is pefect)
BID = 1005181
highhead
Es hat sich nichts geändert, bei 3 Liter wasser wird abgepumpt.
BID = 1005348
Schiffhexler
Moin highhead
Bist du weiter gekommen?
Es könnte auch der Kondensator sein. Stecker raus, dann drehe händisch mit einem Schraubendreher
da Flügelrad hinten an der Spühlpumpe, aber vorsichtig, nicht die Motorwicklung beschädigen.
(Nobody is pefect)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139066480   Heute : 848    Gestern : 17367    Online : 168        18.1.2018    3:07
