AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit Sensorlogic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Geht nicht mehr an Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 851644
Fabi2309 Gerade angekommen
Defekt : Geht nicht mehr an
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic
S - Nummer : 14754403
FD - Nummer : F64052 IM
Typenschild Zeile 1 : PNC 911 234 799 00
Hallo Zusammen,
ich habe mit der oben genannte Spülmaschine ein Problem:
Seit dem letzten Spülvorgang geht sie einfach nicht mehr an. Keine Fehlermeldung, keine Lämpchen, nichts! Zuvor ist nichts ausergewöhnliches aufgefallen.
Natürlich habe ich als Erstes alle möglichen Foren durchsucht und mir bestimmt 30 Beträge mit Lösungstipps durchgelesen. Folgendes habe ich aber bereits ohne Erfolg geprüft:
- Steckdose
- Türschalter i.O.
- Ein/Aus Schalter i.O.
- obere Platinen optisch überprüft (keine Kontaktbrände o.ä. zu sehen)
- untere Platine (siehe Bild) optisch überprüft
- Trafo gecheckt
Spannung kommt auch bis zur unteren Platine an. Gibt es danach irgendwo noch eine Sicherung? Ich habe Beiträge über ältere Geräte von diesem Typ gelesen bei denen eine 2 A Sicherung und ein Triac auf der unteren Platine aufgebracht sind die öfters kaputt gehen. Bei mir ist dies aber nicht der Fall.
Hat noch jemand eine Idee an was es liegen könnte? Vielleicht habe ich auch nur etwas übersehen und es ist eigentlich ganz einfach.
Für eure Hilfe jetzt schon vielen Dank!
Gruß Fabi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fabi2309 am 10 Okt 2012 20:31 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919955 Heute : 4853 Gestern : 9237 Online : 578 18.4.2024 16:43 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,48370885849
