AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit Sensorlogic Active AA
Reparaturtipps zum Fehler: Umwälzpumpe läuft dauernd
Serverzeit: 20 4 2024  07:38:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit Sensorlogic Active AA --- Umwälzpumpe läuft dauernd
Suche nach Favorit Sensorlogic Active AA Geschirrspüler AEG Favorit Sensorlogic Active
BID = 749404
Padde81
Defekt : Umwälzpumpe läuft dauernd
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic Active AA
Typenschild Zeile 1 : pnc:911 232 543 02
Typenschild Zeile 2 : SN: 404 534 68
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo die Umwälzpumpe meiner Spüma läuft ständig und ich kann den Fehler nicht finden . Wenn ich den Netzschalter einschalte fängt die Pumpe sofort zu laufen wenn ich ein programm starte läuft es normal durch aber wenns fertig ist läuft die Umwälzpumpe trotzdem Druckwächter sollte ich prüfen laut Händler hab ich funktioniert einwandfrei. Der Schwimmerschalter funktioniert ebenfalls einwandfrei. Jetzt weiss ich nicht mehr weiter.
Mfg Padde81
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Padde81 am 19 Feb 2011 14:14 ]
BID = 749463
Ewald4040
Läuft die Umwälz- oder Ablaufpumpe?
BID = 749608
Padde81
Definitiv die Umwälzpumpe
BID = 749624
Ewald4040
Auf der Elektronik sitzt ein Motorrelais, das entweder immer durch den vorgeschalteten Triac angesteuert wird (dann kann der Triac Kurzschluss haben). Oder das Motorrelais sitzt fest (Kontakt verbrannt).
Gibt es keine Fehlermeldung? Blinken einer oder zwei LEds der Ablaufanzeige?
BID = 749706
Padde81
Nein es blinkt kein LED und es gibt auch keine Fehlermeldung ist ja keine digital anzeige vorhanden. die Spüma startet ja auch ganz normal wenn ich ein Programm wähle.
Mfg Padde81
BID = 749797
Ewald4040
Es muss kein Display vorhanden sein, (was ich schon gesehen habe). Die Fehleranzeige wird durch Blinken der Programmablaufanzeige angezeigt. Es können ein, oder zwei LEDs blinken.
BID = 749814
Padde81
aso okay.
Naja hab grade mit dem Händler gesprochen wo ich die damals gekauft habe.
Wir sind zum entschluss gekommen das da eine neue Elektronik her muss.
Als er mir den Preis nannte von 150€ plus MwST. habe ich entschieden die Maschine fachgerecht beim Wertstoffhof zu entsorgen das lohnt sich einfach nicht zumal auch am Gehäuse kleinere Undichtigkeiten aufgetreten sind. Trotzdem danke für deine Mühe
Mfg Padde81
BID = 749853
martin02
Das hätte doch wirklich nahe gelegen und vielleicht 2 Euro gekostet... Arme Maschine
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933686   Heute : 1022    Gestern : 9165    Online : 804        20.4.2024    7:38
