SpüMa AEG Favorit Sensorlogic Active AA |
Fehler gefunden
BID = 553632
dehru Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: Stuttgart
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic Active AA
S - Nummer : 32507315
FD - Nummer : PNC: 911232543
Typenschild Zeile 1 : 45_2 DBG 04
Messgeräte : Phasenprüfer
Eimertest: 24 l/Min
mein Geschirrspüler heizt nicht mehr. Das ist seit ca. 1 Woche der Fall. Seit etwa genau (oder auch ungefähr) dieser Zeit ist mir aufgefallen, dass das Sieb (Feinsieb - Teilenummer 111875410) kaputt ist. Jetzt habe ich ein neues Sieb bestellt.
Es handelt sich nicht um den Fehler "Kalte Lötstelle am Heizungsrelais". Ich habe die Elektronik ausgebaut und kontrolliert -> Sichtprüfung m.E. einwandfrei.
Es kann aber immer noch das Heizrelais sein. Kann mir jemand die Teilenummer nennen, sodass ich ggf. das Teil bestellen und ersetzen kann? Wo kriegt man das Teil?
Es ist auch ausreichend Wasser in der Maschine, denn wenn ich, nachdem Wasser gezogen wurde, noch 1-2 Liter nachkippe, wird sofort dieses Wasser abgepumpt.
Kann es sein, dass beim Spülen mit dem kaputten Sieb etwas verstopft wird, was dazu führt, dass der Geschirrspüler nicht mehr heizt? Wäre dann das Problem mit einem neuen Sieb schon behoben, oder müsste ich die Maschine irgendwie "speziell" reinigen?
Besten Dank im Voraus,
dehru
BID = 554765
dehru Neu hier
Da ich nicht weiß, wie lange es dauert, bis in diesem Forum 'ne Antwort kommt, möchte ich mal nachfragen: Ist die obige Anfrage nicht in Ordnung oder verstoße ich gegen Regeln, die ich übersehen habe? Wenn ja, welche?
Wenn die Anfrage OK ist, dann warte ich ab, da ihr es auch wahrscheinlich nicht gegen Bezahlung macht, sondern hierfür eure Freizeit aufopfert.
BID = 555160
Ewald4040 Urgestein
Hallo dehru
Willkommen im Forum
Leider kann ich jetzt erst antworten, hoffe es reicht noch. Der Grund wird eine kalte Lötstelle auf der Elektronikplatine im Bereich des Heizrelais sein.
Elektronik ausbauen und überprüfen. Siehe auch Bild.
Gruß,Ewald4040
BID = 555218
dehru Neu hier
Hallo und danke für die Antwort!
Weiter oben habe ich geschrieben:
Außerdem
| Kann es sein, dass beim Spülen mit dem kaputten Sieb etwas verstopft wird, was dazu führt, dass der Geschirrspüler nicht mehr heizt? Wäre dann das Problem mit einem neuen Sieb schon behoben, oder müsste ich die Maschine irgendwie "speziell" reinigen? |
Ich warte jetzt ab, bis mein neues Sieb kommt und probiere es dann wieder. Nichtdestotrotz wäre die Angabe der Teilenummer für das Heizrelais nett, damit ich das Teil ggf. schneller besorgen kann.
BTW: Ich habe ausführlich die Suchfunktion genutzt, bevor ich die Anfrage gestellt habe. Es handelt sich nicht um "übliche Probleme".
BID = 555313
Ewald4040 Urgestein
Tausch das Relais, kostet ein paar Euro. Schau mal bei Conrad oder Reichelt rein.
BID = 555380
dehru Neu hier
Die Spülmaschine stand 2-4 Tage unbenutzt. Das Sieb ist angekommen. Altes kaputtes Sieb raus, neues Sieb rein, 70°C Programm eingestellt und alles war OK
Nach 2-3 Spülgängen wieder altes Problem: Spülmaschine heizt nicht.
| Tausch das Relais, kostet ein paar Euro. Schau mal bei Conrad oder Reichelt rein. |
Wie lautet die Bezeichnung für das entsprechende Relais?
Vielleicht liegt´s aber nicht daran? Ich habe im Forum gelesen, dass sich "irgendwo" Wasser ansammeln kann. Steht die Spülmaschine ein paar Tage unbenutzt, so verdampft das Wasser, und dann tut´s wieder. Oder bin ich da auf der falschen Fährte?
Kann es sein, dass die Spülmaschine verschmutzt ist und gereinigt werden müsste?
BID = 555523
Ewald4040 Urgestein
Falsche Fährte!
Auf dem Relais stehen die Werte. Dann googeln, oder wie geschrieben in den Katalogseiten suchen.
BID = 555527
dehru Neu hier
Danke! Ich werde das tun und mich melden.
BID = 555564
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Das Relais hat die Bestellnummer Fin 36.11 12 V bei Reichelt.
Tommi
BID = 555566
dehru Neu hier
Hallo Tommi!
Vielen Dank für die Meldung. Tolle Hilfe hier im Forum
| Das Relais hat die Bestellnummer Fin 36.11 12 V bei Reichelt. |
Das bedeutet, es ist ein Ersatz für "NAIS JS1-12V-H111 10A 125V". Soweit klar.
Da bei mir um die Ecke eine conrad-Filiale ist, wäre mir ein Ersatzteil von conrad lieber. Meine Suche unter conrad.de blieb bisher erfolglos, da ich nicht weiss, wonach ich suchen muss. Hat mir jemand 'nen Tip?
Was ist mit dem Relais mit der Bezeichnung "OMRON G2RL-1A-E 12VDC 2523Y1 16A/250V"? Ist das nicht so anfällig?
BID = 557409
dehru Neu hier
Beim Tausch des Relais "NAIS JS1-12V-H111 10A 125V" stellte ein Freund von mir fest, dass das alte Relais noch einwandfrei funktioniert. Allerdings fiel ihm auch auf, dass zwei Pins des Relais mit der Beschriftung "OMRON G2RL-1A-E 12VDC 2523Y1 16A/250V" Auffälligkeiten zeigen. Es gab jeweils "ultra-haarfeine" kreisförmige Risse in der Lötstelle um die Pins herum, die ich übersehen habe.
Ich war (ursprünglich) auf der Suche nach "Löchern" bzw. deutlichen Zeichen einer kalten Lötstelle
Alle Pins entlötet und neu gelötet => die Spülmaschine arbeitet wieder astrein.
