Geschirrspüler AEG Favorit Sensorlogic
BID = 511029
Dany28
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic
FD - Nummer : F65050UM
unser Geschirrspüler zeigt seit einigen Tagen ein recht seltsames verhalten. Leider läßt sich dieses nicht genau nachvollziehen, da es zu verschiedenen Zeiten auftritt. Im Display wird die Zahl 20 angezeigt und links darunter blinkt eine rote LED zeitgleich mit der ausgewählten Programm-LED.
Bisher reichte es die Maschine einmal Auszuschalten um das Programm fortzusetzen. Heute jedoch stand sie ca. fünf mal während eines Durchlaufs. AEG schweigt sich leider über die Fehlermeldung aus. Was nicht im Handbuch steht, kann auch nur von deren Technikern behoben werden. *kopfschüttel*
Vielleicht hat jemand ja ner idee, wass die 20 bedeuten könnte?
lg
Dany
BID = 511033
Dany28
AHHHHHHH
Sorry Leute...ich hatte mir aus dem Netz die falsche Anleitung gezogen. In der gedruckten stehts wohl drinne.
Die Programmanzeige des gewählten Spülprogramms
blinkt, das Multidisplay zeigt den Fehlercode I20 an.
Der Siphon ist verstopft. Siphon reinigen.
Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt verlegt.
Schlauchverlegung überprüfen.
Sorry nochmal.....
lg
Dany
BID = 513235
cold_water
hallo,
habe AEG geschirrspüler FAVORIT 65052 i.
Problem ist nur, dass seit einiger Zeit das Geschirr nach dem Waschen total nass und kalt ist, obwohl das 30-Minuten Programm abgeschlossen ist.
Hab das Automatic Programm durchlaufen lassen, Geschirr war danach aber immer noch nass und völlig kalt.
mein verdacht ist, dass das Wasser im Inneren gar nicht erst erwärmt wird, der Erhitzer also deffekt ist.
Erbitte Rat, wie man das prüfen bzw messen kann; und falls der Erhitzer deffekt sein sollte, wie man diesen ausbauen und ersetzen kann.
Im Vorfeld
danke
BID = 513241
Ewald4040
cold_water@ Bitte einen eigenen Thread aufmachen! Mit allen Angaben des Typenschild. Es sind zwei verschiedene Geräte und auch Fehler! Wir möchten hier nicht durcheinanderkommen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139712821   Heute : 10810    Gestern : 14938    Online : 320        24.2.2018    17:07
