Geschirrspüler AEG Favorit G 300 --- spült nicht korrekt
Suche nach Geschirrspüler AEG Favorit 300
BID = 976552
Dennis_L
Defekt : spült nicht korrekt
Gerätetyp : Favorit G 300
vielleicht könnt ihr mir helfen. Bei der Geschirrspüle handelt es sich um den Typ AEG Favorit 300.
Folgendes Problem stellt sich mir: Die Geschirrspüle spült nicht richtig. Das Spülprogramm wird korrekt durchlaufen. Die Temperatur ist heiß genug. Aber es werden Töpfe, Gläser und Besteck nicht ganz sauber. Zudem wird das Waschpulver aus dem Behälter nicht komplett ausgewaschen.
Ich hatte die Sprüharme ausgebaut und gesäubert, da sie meiner Meinung nach etwas schwergängig waren.
Die Löcher waren frei, aber bei dem oberen Spüharm gab es Ablagerungen im Drehgelenk. Die habe ich entfernt. Danach lief der Sprüharm freier.
Das Ergebnis des Spülvorgangs war besser, aber nicht einwandfrei. Das Waschpulver wurde wieder aus seinem Behälter ausgewaschen, doch die Töpfer wurden immer noch nicht sauber.
Nach zugeben von Salz in den Salzbehälter war das gleiche Problem wie zuvor gegeben. Waschpulver wird nicht ausgewaschen, Töpfe, Gläser und Besteck werden nicht sauber. Zudem sind Schlieren von dem Salz in der Maschiene vorhanden. Müßte jetzt sechsmal spülen und auswischen.
Ich würde mich über eine Einschätzung von euch freuen. Woran liegt es? Wieviel kosten Ersatzteile? Die kann ich selber einbauen (Habe nur keine Ahnung woran es liegt) Und wieviel würde es wenn nötig kosten einen Techniker ins Haus zu bestellen?
mfG
Dennis_L
BID = 976596
derhammer
Dann prüfe mal die Sprüharme, ob die Löcher verstopft sind oder der Arm blockiert ist. Eventuell hängt ein Duftspender im Drehbereich des Armes.
Wäre nicht der erste Fall...
BID = 976636
Dennis_L
nein dieses ist nicht der Fall, wie ich in meiner Beschreibung schon schrieb:
"Ich hatte die Sprüharme ausgebaut und gesäubert, da sie meiner Meinung nach etwas schwergängig waren.
Die Löcher waren frei, aber bei dem oberen Spüharm gab es Ablagerungen im Drehgelenk. Die habe ich entfernt. Danach lief der Sprüharm freier. "
Die Sprüharme laufen genauso frei, wie bei einer neuen Maschine. Und es ist auch nichts im Wege.
BID = 976639
derhammer
Das sie freigängig sind heiß nicht, das diese sich auch drehen.
Das muss im Betrieb geprüft werden.
Am besten eine Videokamera wasserdicht verpacken und reinlegen
BID = 976719
Dennis_L
Eine Videokamera habe ich nicht zur Hand.
Welche Gründe gibt es, die dazu führen, dass sich die Sprüharme nicht drehen? Dann überprüfe ich lieber die, als eine teure Videokamera zu kaufen
BID = 976724
derhammer
Diese könnten blockieren, obwohl diese sich von Hand drehen lassen.
Erlebe ich immer wieder.
Da du aber die PNC Nummer nicht angibst, kann man sich das Gerät auch nicht anschauen.
BID = 976732
123abc
Es muss kein HD video sein.
Ein Film mit dem Telefon aufgenommen langt auch.
Aber bitte nicht den kpl. spülgang aufnehmen
BID = 976740
Dennis_L
auch mein einziges Telefon werde ich nicht in den Spüler legen. Auch bei wasserdichter Verpackung. Wenn das kaputt ist, habe ich mehr Ärger als mit dem Spüler.
Auf dem Typenschild steht Folgendes:
Typ: 911N81-2F
E-Nr: 911 831 002
F-Nr: 118 145 804
wenn ich es richtig nach gelesen habe, ist die E-Nr die PNC Nummer.
BID = 976746
Bubu83
Telefon in Gurkenglas sollte doch eigentlich dicht sein...
Kannst ja vorher im Waschbecken nochmals kontrollieren
BID = 976781
Schiffhexler
Moin Dennis
Der GS hat ja einige Betriebsstunden runter.
Es kann auch der Wasserstand zu niedrig sein, mach folgendes;
Lass mal Wasser ziehen, wenn der Wassereinlauf aufhört, nicht ausschalten, Tür langsam öffnen,
dann händisch 2 lt. zuschütten. Dann Tür nur schließen und Ergebnis mitteilen.
Noch mal zu den Spülarmen. Es kann vorkommen, dass die Arme an der seitlichen Naht
das Wasser rausspritzen dadurch wird der Spüldruck vermindert - überprüfen.
Gruß vom Schiffhexler
PS: Meine Kamera würde ich auch ich reinpacken, so schmutzig ist die nicht.
Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen Geschehen auf Ihre eigene Gefahr,
da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
(Nobody is pefect)
BID = 976829
Dennis_L
n'Abend,
war in omas verstaubten Keller und habe mir ein Gurkenglas besorgt. Ist mehr als wasserdicht. Danke für den Tip - warum ich da nicht selber drauf gekommen bin.
Nach der kleinen Videosession habe ich festgestellt, dass sich beide Sprüharme nicht drehen.
Anschließend nochmals die Sprüharme ausgebaut und auf Dichtheit an der Naht geprüft. Die ist dicht; es läuft nichts seitlich aus.
Am Ende den weiteren Test, wie empfohlen von Schiffhexler durchgeführt. Nach Wasserzug etwas mehr als 2l Wasser zugegeben ohne die Maschine aus zu stellen. Klappe geschlossen, Programm lief weiter - kein Sprüharm dreht sich.
Dennis_L
BID = 976837
Schiffhexler
Dann zweifele ich, dass die Spülpumpe überhaupt läuft.
Pumpt der GS überhaupt das Wasser ab?
(Nobody is pefect)
BID = 976840
Dennis_L
Wasser wird von der Maschine gezogen und am ende wieder abgepumpt.
BID = 976854
derhammer
Kommt denn aus den Sprüharmen Wasser???
BID = 976877
Dennis_L
Ja, Wasser kommt aus dem Sprüharmen heraus, aber plätschert nur leidlich vor sich hin. Das bedeutet, dass z.B. der obere Sprüharm voll Wasser läuft und dann das Wasser aus den oberen Austrittslöchern fließt. Es fließt somit von der Oberfläche des Arms nur nach unten.
Bei dem unteren Sprüharm das gleiche Verhalten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139602366   Heute : 929    Gestern : 18148    Online : 121        18.2.2018    3:55
